樓主: misd11111
請問手工造船(下水過後有幾個小問題請教!)
發表於 2009年7月10日 11:08 AM | 顯示全部樓層
電機部份當然是請 epg800 (小鑫老師)來指導最好不過了
發表於 2009年7月10日 07:10 PM | 顯示全部樓層
做的不錯唷~ 第一次造船就能做這樣 讚~
 樓主| 發表於 2009年7月10日 10:28 PM | 顯示全部樓層
謝謝你們的鼓勵!!
小弟的手藝不佳,
都是有各位的幫忙!
請各位繼續指導小弟,
什麼都不懂得我需要有人指導電機!!
拜託你們拉!!
發表於 2009年7月11日 01:01 AM | 顯示全部樓層
趁著高手大大們還沒說,我先說幾句吧.
關於你電機和電池的選擇,我給你的建議是這樣的.你可以參考哦
電機:550     1 :一般車用就可以,有2個選擇.如果你要速度快點.那就直接連螺旋槳.但是槳葉一定要多買幾組.小一點的為好.32mm左右的.什麽25,27.的準備幾組.下水實驗的時候,可以換不同組合 看看船的速度.儘量選擇安裝上之後,船運行10分鐘,電機都不怎麼熱的那個螺旋槳.這樣效率比較高.當然,第二種方法更好些 2: 用減速齒輪.速度比1:3 ~1:7 根據你自己的需要.裝減速齒輪的好處就是可以上大漿.並且電機的溫度也會比較低.適合長時間的運行.但是550電機 上大漿也最好不要超過42mm.不然電機比較熱的.雖然你說你的船是"快艇"類型 但是我也推薦你不要弄得太快.軍艦嘛.畢竟不是競速船.
電池:   電池的選擇.我個人推薦你用  鉛酸免維護電瓶.  你說船是1.2m 那你可以這樣配置:買2個 6v  6ah 的電瓶.2個的好處就是不用太多配重了.可以直接用電瓶配重.節省空間.減低重量. 如果你只買1個12v的電瓶.體積比較大, 而且特別重.後期你的船中心很難控制的.
上面都是自己做模型的時候瞎研究的.肯定有錯誤的地方,也請各位大大指點.說的不好.,見笑了
發表於 2009年7月11日 02:05 AM | 顯示全部樓層
原帖由 johoxo 於 2009年7月11日 01:01 發表
趁著高手大大們還沒說,我先說幾句吧.
電機:550     1 :一般車用就可以,有2個選擇.如果你要速度快點.那就直接連螺旋槳.但是槳葉一定要多買幾組.小一點的為 ...
就是這道光,johoxo兄您回答的真好,真貼切
 樓主| 發表於 2009年7月11日 03:25 AM | 顯示全部樓層
謝謝johoxo提供建議!
我開始有一點點頭緒了!!
謝謝您!
所以我要讓船動起來的話,
就必須購買下面幾項:
車用馬達550 加 減速1:3~1:7    *2
鉛酸電瓶6V 6AH *2 加充電器
船軸*2 加 螺旋槳(正反)*2
遙控器(可以讓舵轉彎的是不是和遙控器一起呢?)
有需要電子變速器嗎?
以上幾項對嗎??
有沒有缺少什麼?
麻煩各位高手補充說明!
如果可以的話,
告訴我東西各要在哪邊買還有幫我列預算好嗎?
拜託各位高手們了!!!
GMT+8, 2026年11月24日 05:37 PM
