樓主: wakanars
大家一起來討論各廠牌電動直升機的精密度吧
發表於 2009年6月11日 10:09 AM | 顯示全部樓層
原帖由 wakanars 於 2009-6-11 04:58 發表
目前先以台灣常見的先做比較吧
探討一下大家常玩的機子
因為精密度跟摔機率是有密切的關聯的
很多人摔機都推給技術, 但事實上機子的精密度也站也很大的關西
透過討論與研究, 看看是否能夠整理出一些解決的方法
台 ...
不知這位大哥知不知道"條"的單位是甚麼? 應該還沒嚴重到以1條為基準吧!~~
發表於 2009年6月11日 10:59 AM | 顯示全部樓層
2. GY401有鎖頭模式, 在台灣都是直接裝上開始校政
         在日本則是先關閉鎖頭模式去調機子後, 在開鎖頭模式去做精修
如果你是搭配401,那這一種調整方式我個人是不同意的,要知道直升機在懸停時的尾旋翼不會在正中央點,而是會偏右約5度左右。
大多數直升機的設計在滑套位於行程正中央時,尾旋翼大多數也是在3~5度左右,只有亞拓是0度。
撇開預設值是幾度這件事情不談,你確定每一架直升機懸停的時候轉速都一樣嗎?轉速不同、反扭力就不同,那尾旋翼要給予多少力量才足夠?
gy401調整功能很陽春,只能給舵機的行程做放大、縮小,如果你的尾螺距滑套在非鎖定模式下調整好位置時,並不在行程的正中央,你用GY401怎麼讓滑套的行程剛好可以在兩端的極限?
如果你說你的滑套只要一邊碰到極限即可,那我會告訴你,左右自旋速不不平均的元兇就是在這裡。
我最近在測試Mini-G,他可以左右行程獨立開來調整(現在大多數陀螺儀都可以),而Mini-G的說明書中也說到,滑套的中立點要在非鎖定模式下調整至不偏移,然後再進入鎖定模式,調整最大極限。
前面雖然說的是傳統調整法,後面就是得獨立左右調整。
現在很多陀螺儀都有這種功能,拿Mini-G來比喻,是因為這是楊格所設計的陀螺儀,他也是這麼調整。(但401這樣調整,我覺得蠻鳥的)
如果是這樣的話,我可以接受這種調整方法,可以理解這是為了讓尾舵機位於中立點時,剛好可以維持抵抗反扭力的設計,除此之外,我想不出其他優點。
而且懸停跟3d飛行的轉速又是截然不同,只能抓個大概,也不能抓個準,倒不如都交給陀螺儀去控制就好。
試問,現在有誰還在用非鎖定模式飛行?
[ 本帖最後由 chance 於 2009年6月11日 11:01 AM 編輯 ]
發表於 2009年6月11日 11:07 AM | 顯示全部樓層
一條是0.01mm  我本身的模具工業已經是高精密度的工業
正常公差  也是+ -  5條  說差一條太誇張了  哈哈
如果十字盤球頭  沒有一點間隙  那主旋翼的振動不是
會直接傳到伺服器  那伺服器的齒不就很快就磨損  產生
間隙了
發表於 2009年6月11日 11:18 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 chance 的帖子
Hi Chance,
不明白,你的意思是不建議401先在非鎖頭模式上調中位,我所指的不是行程的中位,(即實機Hovering不開Head lock用推捍來調到機頭不會徧向)後再開鎖定模式,我覺得這是正確的方法,有機會在香港跟你討論一下。
Best Regards!
Eric
發表於 2009年6月11日 11:26 AM | 顯示全部樓層
原帖由 EricKKLaw 於 2009年6月11日 11:18 AM 發表
Hi Chance,
是的,調整必須看機種,例如401只能調整全行程的設計,我認為就不能這樣調整
現在我們的調整方式很簡單,行程最左、最右都剛好到極限,如果是611有數據可以看的,那就是兩邊數據最好一樣。這是3d飛行的調整方式。
非鎖定找到尾舵靜止的硬體調整方式,適用於F3C飛行,因為懸停時間長,尾舵機與連桿呈90度時,最省力,左右修正最沒有圓周效應的差動,但是我個人感覺不出這差異,因為陀螺儀現在都很好了,感受不到哪裡好或不好
發表於 2009年6月11日 11:37 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 jjc0516 的帖子
+-0.05mm以現在來說是很普通的吧,應該算是精密度工業,現在有很多工業是以+-0.005mm來作收貨標準,但反過來說+-0.05mm的標準用在模型直升機上有很多環節的零部件是可以接受的,有些零部件是虛位越小機機越好飛這還是成立的。
[ 本帖最後由 EricKKLaw 於 2009年6月11日 01:51 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月14日 10:42 PM
