樓主: epg800
關於無刷系統 機械式倒車
 樓主| 發表於 2009年6月11日 07:50 PM | 顯示全部樓層
微動開關上標示 5A 125V 這樣算來 可以耐600W
電變耐30A 送電7.2V  如果全功率的話 216W
這樣接點可以耐得住嗎???
偶素電子白痴 不知這樣對嗎?????
發表於 2009年6月12日 01:29 PM | 顯示全部樓層
回復 25樓 epg800 的帖子
我認為電流歸電流,電壓歸電壓. 不能只看瓦特數. 就像保險絲一樣, 1A 250V 的保險絲, 大於 1A 就燒掉,不會說因為工作電壓是10V , 所以可以通過 25A.
 樓主| 發表於 2009年6月12日 08:13 PM | 顯示全部樓層
原來
電流歸電流
電壓歸電壓
電子材料行的倫 還跟說
電壓小的話 耐電流 會變大
發表於 2009年6月13日 10:03 AM | 顯示全部樓層
回復 27樓 epg800 的帖子
以學理來說,  開關規格定為  5A  125V 的意思是工作電壓不得大於  125V, 工作電流不得大於 5A.
5A  是表示開關接點接通時可以耐  5A  電流的經過.
125V  其實可以看成絕緣電壓,  如果迴路中只有一條迴路使用開關,   當開關是在不接通 (open)  的狀態下, 由於工作電流為零,因此接點兩端的電壓差就是工作電壓,這時如果絕緣不好,就會有火花跳電.  所以如果工作電壓越高, 開關的絕緣材質耐壓要更高,   同時接點間的空隙也要更大.     一般人認為高壓電才會有火花跳電,其實不然, 只要接點兩端的間隙夠小, 中間介電質的絕緣強度被兩端的電壓打穿,就會有火花跳電. 他是相對的,不是絕對的. 有點像水壩是否會崩塌, 是看水位的高低與水壩擋牆的厚度強度有關,所以水庫如果需儲存較高的水位就需要較厚強的擋水牆.   在水壩的例子中,   電流就像水閘門可以通過的水流量.
以上的說明應該可以解釋為何電流歸電流.  電壓歸電壓.
發表於 2009年6月13日 10:13 AM | 顯示全部樓層
回復 27樓 epg800 的帖子
再補充一下.
如果電壓低就可以耐更大的電流 (瓦特數不變),  那開關不是用瓦特數定規格就可以了,  顯然是不能只看瓦特數,所以廠商才需要告訴使用者電壓和電流的規格.
 樓主| 發表於 2009年6月13日 04:21 PM | 顯示全部樓層
受教了!!!
看來要找大電流的微動開關才能持久
GMT+8, 2026年11月23日 04:46 AM
