樓主: sno220
!!求救!!汽油引擎達人請進
發表於 2009年6月17日 05:09 PM | 顯示全部樓層
http://www.klotzlube.com/storeProdDetails.asp?pi=6
有啊!但它是經過精鍊的,和你從化工原料行買的是完全兩回事.
 樓主| 發表於 2009年6月19日 01:15 AM | 顯示全部樓層
原帖由 久大 於 2009年6月17日 03:39 PM 發表
汽油引擎也有加媲麻油嗎
第一次聽到
其實媲麻油的耐熱度及潤滑度比一般機油還要好 因為二行程的機車只要改很大或有在跑0到400m 幾乎九成以上都用媲麻油 至於飛機我是剛入門汽油機 至於好不好用適不適合我也不太清楚 媲麻油的價錢比一般機油高好幾倍 可能是這個原因所以才比較少人用吧
 樓主| 發表於 2009年6月19日 01:17 AM | 顯示全部樓層
回復 13樓 hyl 的帖子
我只能說您真內行
發表於 2009年6月22日 11:53 AM | 顯示全部樓層
高速熄火...........
我所遇到的是有兩個原因,參考看看.第一:油量不夠.第二:油量夠,但是點火不足.會造成第一的原因,大部分都是化油器有問題,最常遇到的就是化油器裡面的一個小小濾網,要是那邊有太多的雜質阻塞,那你的油量就不能在瞬間大量供油,這樣一但摧高速,就會熄火.另外一個沒有辦法大量供油的因素,就是化油器裡面的那個"PUMP"(有一個乳頭的黑色滂普),那個東西要是有硬化還是破損的情況,你的供油就不會順,包含怠速也會不順,可是你說你的怠速還可以,那這個PUMP就應該沒有問題,可以先排除.另外一個造成無法大量供油的原因,就是你的油箱(包含內外的油路)到引擎的油路,有問題,這是比較容易發現的,通常是有漏汽,才會高速熄火,因為壓力不夠.以上這三點是通常我們會遇到高速熄火的原因.另外會造成點火不足的原因,通常都是CDI的問題,CDI什麼時候會壞掉,我們無法預知.所以測試的方法就是要換另外一個或是兩個新的CDI看看,問題還在的話,那就是火星塞的問題了.火星塞你不要看他的心蕊而已,還要檢查看看外面的陶瓷的部份是不是有斷裂或損壞,這樣都是造成點火不足的原因,換一顆新的火星塞看看,交叉測試,大部分就是這些原因了,參考參考,不一定有效,真的有效就恭喜你了,祝你飛行愉快.
發表於 2009年6月22日 12:12 PM | 顯示全部樓層
我以前常修割草機或農藥噴灑機 我不知道它們的構造有沒有相同
二行程汽油機油混合引擎 我常發現發不動或熄火的原因的就是 化油器油針阻塞 再不然就是 混合油比例用錯 不然就是 混合油用錯導致燃燒室太溼無法產生暴發現象
這是一般農用機械常理 希望能幫助你
發表於 2009年6月22日 04:07 PM | 顯示全部樓層
請教一下,我有顆MDL28CC,
啟動很困難,發動後轉沒幾圈就熄火,待速極不穩定,高速也只有7000轉,
有時啟動後可正常運轉,加點速會發現整支主軸會往前脫離大概3mm~5mm,
然後待速後主軸又縮回去,很會怕會飛出去!!!
有人可以告訴我這主軸正常嗎?謝謝!
GMT+8, 2026年11月23日 03:13 AM
