樓主: scm
9XII改造短行程油門問題
發表於 2009年6月1日 09:12 PM | 顯示全部樓層
基本上只要進入程式當中,我是建議就把中立點與行程量再做一次確認。除了左右行程量外,中立點是更要注意的。有飛友就是方向舵的中立點沒校準,開機後陀螺儀一直找不到中立點,所以建議在整個設定好後,再進入遙控器查看(MONITOR)這裏看左右行程量及中立點是否OK~~
 樓主| 發表於 2009年6月1日 10:03 PM | 顯示全部樓層
原帖由 7777 於 2009年6月1日 09:12 PM 發表
基本上只要進入程式當中,我是建議就把中立點與行程量再做一次確認。除了左右行程量外,中立點是更要注意的。有飛友就是方向舵的中立點沒校準,開機後陀螺儀一直找不到中立點,所以建議在整個設定好後,再進入遙控器查看(MONIT ...
了解受教了
不過改完油門
我想也把升降舵也一起改成2格的
請問有人改過嗎
可說一下嗎
進入1、進入 “HARD.CON”功能表
2、選擇 Reduced TH,將OFF改成ON,(即開?短行程油門)
如要改升降要在此選項設哪
謝謝
 樓主| 發表於 2009年6月2日 11:30 AM | 顯示全部樓層
原帖由 CAF551 於 2009年6月2日 10:52 AM 發表
基本上~您已經抓到竅門了唷!
如果您在私密地帶裡頭,發現這些兩段、三段開關可以跳線指定,例如將FMD從右邊改到左邊去,那就出師了唷!
不好意思小地不才
不懂你說的將FMD從右邊改到左邊去,
這是何作用
目前我只想把升降也改成2格
請問你可以教我嗎
如改成功將感激盡
謝謝
 樓主| 發表於 2009年6月2日 01:53 PM | 顯示全部樓層
原帖由 CAF551 於 2009年6月2日 12:05 PM 發表
改法應該是一樣的吧?
之前您可以將油門做成短行程,再進入工程模式校正好行程極限,那另一邊依樣畫葫蘆不就OK囉?
至於我說的肩膀上的開關,由於9XII有一些內建限制,所以一般切換特技模式開關都是在右邊,如您可以利用工程模式 ...
我現在比較有問題的是,
進入工程模式內不是要1、進入 “HARD.CON”功能表
如要改升降要在此選項內選哪一個更改,還是不用
只要進入進入 STICK GA功能表進行形程量校準就可以
謝謝
 樓主| 發表於 2009年6月2日 06:22 PM | 顯示全部樓層
原帖由 CAF551 於 2009年6月2日 02:36 PM 發表
是的~通常我們不改升降控制的VR行程,因為他跟油門的VR解析不太一樣!
又沒有確切的數據可以量化查證,改好之後在SERVO MINITOR也不容易發現準度是否正常!
最簡單的方法,是將搖桿柱鋸短,改用短刺頭,比您更改軟體來得有效,否則副 ...
了解
搖桿我是已經改短了,
只是進到裡邊,不免手癢想順便改一下
那就放棄念頭了
謝謝各位了
GMT+8, 2026年11月14日 10:44 AM
