樓主: ROLAND168888
請教馬力與推力換算
發表於 2009年6月16日 04:55 PM | 顯示全部樓層
很多人跟我要,現在終於找到了.
http://mvvs.nl/prop-power-calculator.xls
發表於 2009年12月27日 10:31 PM | 顯示全部樓層
有在用的人可以重新下載
有在用的人可以重新下載,他有增加新的螺旋槳參數,也有修正一些參數.計算出來的數值真的都很準,到目前為止.我比對過的誤差值真的都很小.之前他沒列MASTER-K係列的參數(1.3)所以我都用MASTER-BLACK(G)(1.0),所以之前有飛友請我幫他算MASTER-K係列的可能數值都有些誤差.請自行重算.
發表於 2009年12月28日 01:08 PM | 顯示全部樓層
真的很準
過去好幾次請HYL大哥幫我算了幾次,我都還是有點疑慮.上星期五在露天上看到一支電子鉤秤(20Kg)(自取250.-)賣家離我家很近一時興起就給它開下去.買回來後心想這麼便宜的東西到底準不準.還特地拿去和桌上形高級電子秤比對了一下.還真的很準.昨天把我的CAP232
(brison40),和CAP232(SAITO FG20)都發起來量了一下.
BRISON40, MASTER 18x10,8100rpm,實測拉力9.1xKg(後面那個數字一直在跳)把數值輸入方程式 prop constant 輸入1.3
得到的數據3.82HP(原廠標4.0HP)螺旋槳推力22.54lb(10.245)
靜推力20.74lb(9.42Kg)(實測值9.1xkg)
SAITO FG20 MASTER15x8, 8400rpm
1.65HP,螺旋槳推力11.4lb,靜推力10.49lb(4.768Kg)(實測值4.7xKg)
HYL大哥說得到這樣的數值是合理的,因為我們測量時並沒有將拉力線拉成一直線,還有地上的磨擦阻力.BRISON40因為機子比較重震動也比較大所以
誤差比較大.這誤差應是我们測量造成的,如果幫機子裝上溜冰鞋,數字就會更精確.
[ 本帖最後由 小泥 於 2009年12月28日 01:11 PM 編輯 ]
發表於 2009年12月31日 09:28 AM | 顯示全部樓層
這計算表太好用了
已經下載完成
感謝hyl大哥
GMT+8, 2026年11月23日 03:13 AM
