樓主: 鄭在明
易素答......
發表於 2010年3月12日 10:18 PM | 顯示全部樓層
回復 15樓 richchiao 的帖子
抱歉 現在才看到 你是問我 我是在模型店買的啦 ^^"
發表於 2010年3月30日 10:25 AM | 顯示全部樓層
最近也在模型店老闆的推薦下買了這台,組裝尾升降及方向舵的時候有一個問題想請教一下,在機身內安排塑膠導管時它是交叉的還是靠單邊的,如果是交叉的塑膠導管比較直,如果是靠單邊的會有一點弧度,大家都是怎麼安裝的呢?
發表於 2010年3月30日 02:44 PM | 顯示全部樓層
如果是交叉的塑膠導管比較直那就應該交叉,可以減低伺服器的負荷。
發表於 2010年4月2日 04:12 PM | 顯示全部樓層
小弟我昨天也才剛拜入一台,趕快推一下,以免沉下去就找不到來發問了XD,小弟有一事想問,就是有前輩說將副翼加大會較靈活,但新手需要嗎,會不會太靈活而容易失速阿?
發表於 2010年4月2日 05:25 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jsf123456789 於 2010年3月30日 02:44 PM 發表
哇!來不及了,已經固定好塑膠管了,用手拉感覺還好,伺服應該可以拉的動。新的問題是副翼、升降、水平舵切割後怎麼安裝活頁,有人可以提供相片參考一下嗎?還有我的電池是11.1V2250mAh40C原本的電池艙塞不下去,是要往機頭方向擴大電池艙還是往機尾方向?另一個問題是電變要不要和保利龍隔開才不會把保利龍燒融,電變裝在機艙中要如何散熱?因為從來沒組裝過才有那麼多問題,還請各位前輩幫忙解惑,謝謝!
發表於 2010年4月2日 06:48 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jumbsson 於 2010年4月2日 05:25 PM 發表 哇!來不及了,已經固定好塑膠管了,用手拉感覺還好,伺服應該可以拉的動。新的問題是副翼、升降、水平舵切割後怎麼安裝活頁,有人可以提供相片參考一下嗎?還有我的電池是11.1V2250mAh40C原本的電池艙塞不下去,是要往機頭方向 ...
1. 拉桿只要手拉不會感覺卡卡的就行.
2. 保利龍機的活頁就是一張紙. 機翼及副翼用美工刀割下去, 活頁點膠插進去, 注意可以上下移動且不會脫落即可.
3. 那個電池艙太小了, 如果還來的及修改, 可以考慮把電池放在肚子裡. 電池要往前或往後, 等您全部的裝備都上去之後再來調整. 如果最後調整無法移動電池的話, 那看是頭重還是頭輕就要配鉛塊上去.
只是電池放肚子的話, 建議您就不要用螺絲鎖主翼, 因為換電池要拆主翼很麻煩, 乾脆插2根筷子用橡皮筋固定主翼就可以了.
GMT+8, 2026年11月30日 05:58 PM
