查看: 411994|回復: 3
【分享】花50元解決一堆尾舵的問題(定位不準,伺服器機機叫)
發表於 2004年5月18日 07:19 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雷虎尾舵原廠的設計,珠珠+L型尾舵LEVER不管怎麼調都還會粉緊,伺服器會吱吱叫,有一種情形會很鬆那就是珠珠磨完了,或是LEVER磨大洞了,接下來是要更換呢?還是等失控?可是換新的又非常緊,故可以把珠珠改成(內徑2mm外徑5mm)的陪林,因為LEVER的孔徑是4.95mm,螺絲是1.95mm,中間的螺絲用原本珠珠的,裝上後只有一個字"順",已試飛幾趟都沒問題,且尾巴定位也更經精準了,伺服器不再亂叫,也許\是阻力變小了吧,這個方法應該可以一勞永逸,有興趣的試試吧,注意:
PS1:測試機子為50V2,陀螺儀GY401+9253
PS2:若使用GY601,伺服器力量較GY401的9253大,或許\可以不需要改,就可以克服阻力,但粉多
       人尾舵有問題都怪罪GY401鎖不住,而花大錢買601,粉多前輩會叫你換,原因只是尾舵不順
       跟401無關呀.....GY401原廠說可以裝在60身上也.
PS3:培林可以到一般的軸程店買,約50元,編號682zz(2.5),再把它塞到L型lever的洞裡,不用上膠
       就粉緊了,中間的螺絲用原本的,要上螺絲膠喔,且不要鎖至底,保留一點寬裕度.
PS4:中立點調整....
       1.開機後,待陀螺儀完成鎖定後,將尾拉桿長度調整至適當距離(試打左右行程都一樣就是
         中立點),有人說要往左預補一點,抵銷低速上升時尾舵左偏,我覺得不是粉正確,那是因為
         低速扭力過大造成,解決之道是,降低pitch,增加油門曲線.
       2.調整陀螺儀的Limit至左右行程都可以幾乎到底,然後大致就完成了.
以上純屬個人測試與分享,若有錯誤之處請指教....謝謝
上一篇:【分享】翼首龍長程飛行
下一篇:【分享】頻率對照表
發表於 2004年5月19日 02:34 PM | 顯示全部樓層
這樣L臂受力會不平均,因為龍是在同一支點進行尾舵執行,所以滑套下的珠珠,會跟隨L臂不斷改變其角度,如果你看過天皇(IMPREIO)的設計,有一半正好符合你現在的想法,然而天皇的尾舵力臂設計卻是截然不同的!
發表於 2004年5月21日 07:23 PM | 顯示全部樓層
好主意!
 樓主| 發表於 2004年5月23日 12:49 AM | 顯示全部樓層
謝啦 RC大大.........又飛了幾趟,依然OK.....GOOD LUCKY
GMT+8, 2025年10月25日 04:50 PM
