查看: 836|回復: 4
飛機用外轉無刷能不能裝在電車上?油改電是怎麼改?
發表於 2009年4月25日 04:30 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問能不能把飛機用的400或450級的外轉無刷裝到十分之一電越野車上用(自己製作馬達固定座)?轉軸的規格和馬達齒是否相容?
還有請問一下油改電是怎麼改?如何解決馬達齒輪和油車齒輪不相容的問題?
謝謝
上一篇:分享 ~暗夜的阿斯拉 AKF-0/G (ニューアスラーダAKF-0/G)
下一篇:大家覺得雷x的電車如何 ps:非打廣告
發表於 2009年4月25日 05:45 PM | 顯示全部樓層
1/10裝450馬達可以省省的跑沒問題的
主要是馬達齒與kv值的搭配是重點 馬達螺絲孔距自己僑
發表於 2009年4月25日 09:11 PM | 顯示全部樓層
一般1/10是用540的馬達,軸心是3.17跟450一樣
只是450級的馬達固定孔位應該是21mm,540的是25mm
要弄個轉接座才鎖的上
1/8油改電的馬達齒是m1,軸心是5mm
網拍上有人在賣
 樓主| 發表於 2009年4月25日 10:03 PM | 顯示全部樓層
這是兩個不同的問題:
1.400或450外轉能否裝到1/10電越野
2.油改電如何解決齒輪的問題
如果真的要改,我是打算自己製作固定坐
打算找厚一點的金屬板摺一摺鑽上對應車體和馬達的孔
如果2600kv400級外轉無刷,裝在1/10電越野車上,能跑到多快?能不能破50?
同樣體積,是否外轉無刷功率會比內轉大?
發表於 2009年4月25日 10:36 PM | 顯示全部樓層
1:10電越野建議使用480級以上的.外轉馬達
需選磁性較弱的
轉起來較不會一卡一卡的比較合乎車用.內定子與外轉子的間隙最好大一些
免得進點小砂土外轉子就卡死了
油改電的齒輪.有做好的成品.可供你去買.不需擔心
你需擔心的是你的馬達座.如你所說用金屬板折一折.
是否為正90角
固定的螺絲孔位與大齒的平行度不能偏掉
不然輕者齒輪聲音大聲點.重者馬達很快掛點.
400級的外轉2600kv要裝1:10的電越野車
想跑到50KM.就要用11.1V的電壓.要破50很簡單
但是要看選用的馬達.如果是那種便宜..阿沙不鹿..的製品
那你就自求多福吧!
GMT+8, 2025年12月31日 09:32 AM
