查看: 346146|回復: 1
[完成] 【折讓】超多規格~荷蘭 RABOESCH 純銅像真螺槳,質感一流
發表於 2004年4月30日 06:25 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
荷蘭手工製 ~純銅像真螺槳~日常保養用銅油即可光亮耀眼
漁船 . 拖船 , 軍艦 , 潛艇 ,貨輪 可應用各型船隻....
左旋槳 : 從船尾看 逆時鐘轉前進,反轉則後退
右旋槳 : 從船尾看 順時鐘轉前進,反轉則後退
電船有後退的,左右旋皆可用
槳葉固定方式有 2 種 :
(1)  M4螺紋孔搭配尾端M4螺紋的軸,例如我賣的有牙船軸
(2)  4mm孔以M3內六角固定,適用一般4mm軸心,例如..KYOSHO大西洋號...等.....
因種類繁雜,為了方便交易,請先 $280下標,再告訴我....您要買的 規格 與 數量
以下為 2 葉型
2 葉左旋 外徑∮30mm 螺距 30.7mm 最大轉速 11000 $ 330
2 葉左旋 外徑∮35mm 螺距 35.9mm 最大轉速 10000 $ 345 ( 售完暫時缺貨 )
2 葉左旋 外徑∮40mm 螺距 41mm    最大轉速   8800 $ 360
2 葉左旋 外徑∮45mm 螺距 46.1mm  最大轉速   7800 $ 375
2 葉左旋 外徑∮50mm 螺距 51.2mm  最大轉速   7000 $ 390
以下為 3 葉扭力型
3 葉左旋 外徑∮30mm 螺距 30.7mm 最大轉速 11000 $ 480
3 葉左旋 外徑∮35mm 螺距 35.9mm 最大轉速 10000 $ 500
3 葉左旋 外徑∮40mm 螺距 41mm    最大轉速   8800 $ 520
3 葉左旋 外徑∮45mm 螺距 46.1mm  最大轉速   7800 $ 540
3 葉左旋 外徑∮50mm 螺距 51.2mm  最大轉速   7000 $ 570
以下為 3葉型
3 葉左旋 外徑∮20mm 螺距 20.5mm 最大轉速 13000 $ 345
3 葉右旋 外徑∮20mm 螺距 20.5mm 最大轉速 13000 $ 345
3 葉左旋 外徑∮25mm 螺距 25.6mm 最大轉速 12000 $ 360
3 葉右旋 外徑∮25mm 螺距 25.6mm 最大轉速 12000 $ 360
3 葉左旋 外徑∮30mm 螺距 30.7mm 最大轉速 11000 $ 380
3 葉右旋 外徑∮30mm 螺距 30.7mm 最大轉速 11000 $ 380
3 葉左旋 外徑∮35mm 螺距 35.9mm 最大轉速 10000 $ 410
3 葉右旋 外徑∮35mm 螺距 35.9mm 最大轉速 10000 $ 410
3 葉左旋 外徑∮40mm 螺距 41mm    最大轉速   8800 $ 425
3 葉右旋 外徑∮40mm 螺距 41mm    最大轉速   8800 $ 425
3 葉左旋外徑∮45mm 螺距 46.1mm  最大轉速   7800 $ 460
3 葉右旋外徑∮45mm 螺距 46.1mm  最大轉速   7800 $ 460
3 葉左旋外徑∮50mm 螺距 51.2mm  最大轉速   7000 $ 470
3 葉右旋外徑∮50mm 螺距 51.2mm  最大轉速   7000 $ 470
3 葉左旋外徑∮60mm 螺距 61.5mm  最大轉速   5800 $ 535
3 葉右旋外徑∮60mm 螺距 61.5mm  最大轉速  5800 $ 535
3 葉左旋外徑∮65mm 螺距 66.6mm  最大轉速  5400  $ 570
3 葉右旋外徑∮65mm 螺距 66.6mm  最大轉速  5400  $ 570
以下為 4 葉型
4 葉左旋外徑∮30mm 螺距 30.7mm 最大轉速 11000 $ 440
4 葉右旋外徑∮30mm 螺距 30.7mm 最大轉速 11000 $ 440
4 葉左旋外徑∮35mm 螺距 35.9mm 最大轉速 10000 $ 470
4 葉右旋外徑∮35mm 螺距 35.9mm 最大轉速 10000 $ 470
4 葉左旋外徑∮40mm 螺距   41 mm 最大轉速 8800  $ 490
4 葉右旋外徑∮40mm 螺距   41 mm 最大轉速 8800  $ 490
4 葉左旋外徑∮45mm 螺距 46.1mm 最大轉速 7800  $ 505
4 葉右旋外徑∮45mm 螺距 46.1mm 最大轉速 7800  $ 505
4 葉左旋外徑∮50mm 螺距 51.2mm 最大轉速 7000   $ 520
4 葉右旋外徑∮50mm 螺距 51.2mm 最大轉速 7000   $ 520
4 葉左旋外徑∮60mm 螺距 61.5mm 最大轉速 5800   $ 630
4 葉右旋外徑∮60mm 螺距 61.5mm 最大轉速 5800   $630
4 葉左旋外徑∮65mm 螺距 66.6mm 最大轉速 5400   $ 690
4 葉右旋外徑∮65mm 螺距 66.6mm 最大轉速 5400   $ 690
以下為 4 葉扭力型
4 葉左旋外徑∮40mm 螺距 41mm  最大轉速 8800 $ 535
4 葉右旋外徑∮40mm 螺距 41mm  最大轉速 8800 $ 535
4 葉左旋外徑∮45mm 螺距 46.1mm 最大轉速 7800  $ 615
4 葉右旋外徑∮45mm 螺距 46.1mm 最大轉速 7800  $ 615
4 葉左旋外徑∮50mm 螺距 51.2mm 最大轉速 7000  $ 630
4 葉右旋外徑∮50mm 螺距 51.2mm 最大轉速 7000  $ 630
4 葉左旋外徑∮55mm 螺距 56.4mm 最大轉速 6400  $ 650
4 葉右旋外徑∮55mm 螺距 56.4mm 最大轉速 6400  $ 650
以下為 6葉潛艦型
6 葉左旋外徑∮45mm 螺距 46.1mm 最大轉速 7800 $ 850
6 葉右旋外徑∮45mm 螺距 46.1mm 最大轉速 7800 $ 850
船軸算外管之長度(不包含兩端牙長) ,外管徑都是 8mm
M4牙船軸 6” 15.2cm   $ 320
M4牙船軸 8” 20.3cm   $ 350
M4牙船軸 10”25.4cm   $ 400
M4牙船軸 12”30.5cm   $ 450
荷蘭 RABOESCH 頂級萬向節,每組$280
兩端替換式銅心規格如下:
∮ 2 mm孔 (合標準 280 級馬達軸心, 附內六角螺絲 )
∮ 2.3 mm孔(合標準 380 級馬達軸心, 附內六角螺絲 )
∮ 3.175 mm孔(合標準 540 級馬達軸心,附內六角螺絲 )
∮ 3 mm孔 (合3mm軸心, 附內六角螺絲 )
∮ 4 mm孔 (合4mm軸心,  附內六角螺絲 )
∮ 5 mm孔 (合標準 750 級馬達軸心,  附內六角螺絲 )
M4 螺紋孔 (合尾端 M4 螺紋的船軸,如我賣的軸)
可接受訂製品~~船舵~~船軸改長度..等......
請告知用途需求,提供尺寸簡圖給我先估價,合意就盡力幫您做
歡迎版上發問我將儘速回答
疑問請洽0924-187689
請看下面補充圖 或 至YAHOO拍賣搜尋 " 螺槳 "
上一篇:【折讓】售JR PCMS NER-649S接收機
下一篇:【折讓】引擎出售
 樓主| 發表於 2004年5月1日 09:09 PM | 顯示全部樓層
補充圖片
GMT+8, 2025年12月31日 02:47 AM
