查看: 1133|回復: 7
[新手請教] 尾伺服會緩緩的移動...
發表於 2009年4月16日 05:29 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這陣子在學習調整WASP V3的尾舵, 有一個現象不太能理解. 將機子靜止在地上, 然後動一下尾伺服, 會發現尾伺服在操縱桿置中後, 會接著一點點的滑動, 所以每次的置中似乎都無法很精確的回到定點, 這是一種正常的現象嗎? 有將尾伺服接到其他的channel, 看起來擺動就很正常, 置中後就會穩定的停住, 但是接到陀螺儀, 就會不太穩定, 這是陀螺儀已經出現問題??
可能是我的電腦環境設定問題, 要回應主題好像有點問題..感謝skyartec與熱心飛友對於我另一篇求助文的回應(熄火開關及陀螺儀感度調整失效). 從其他的論壇看到有飛友提到, 他得到的結論是, 遙控器開關接觸不良, 造成陀螺儀感度調整失效...我會朝這個方向去測試
上一篇:jr x347
下一篇:新手選購直升機,各位大大幫忙介紹
發表於 2009年4月16日 08:38 PM | 顯示全部樓層
我也不是很熟悉  把我知道的先告訴你  如果有錯還請老手糾正
正常情況  有鎖尾狀態  動尾舵  他會緩慢一點一點的回到你設定的陀
螺儀敏感度  那個點  敏感度越高  鎖尾會越好  但是  伺服器反應慢
或者  擺臂連桿球頭裝在越外面的孔  會很容易造成尾舵的快速搖擺
敏感度調越高  螃蟹臂會越靠近尾旋翼那側  我的情況是感度超過大
約 75就會碰到尾旋翼    我也想問skyartec大大  那敏感度設高一點
螃蟹臂  往尾旋翼那邊的動作行程就會變得很小  這樣好像怪怪的
發表於 2009年4月16日 11:34 PM | 顯示全部樓層
原則上 我覺得大大機子沒鎖頭...
機子在地上打尾舵 如果主旋翼沒轉動 機身移動的情況
打遙控器方向舵 照理說是尾舵應該不會回到中立點
除非是快速連打方向舵 才會回中立點...
你現在沒鎖頭 怎麼調 都調不好吧...
發表於 2009年4月17日 01:06 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 kohn8888 的帖子
可是我現在飛起來會有點追尾  這樣沒有鎖頭嗎??
 樓主| 發表於 2009年4月17日 01:19 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 kohn8888 的帖子
剛剛去地下室飛了一下子, 好像也是可以鎖頭...因為自己的技術實在不行, 機子本身穩不穩定, 也無從判別...
發表於 2009年4月17日 01:34 AM | 顯示全部樓層
沒有實機可看 實在是不好判斷..
因為原因實在是太多...
會有追尾現象 感度降一點..
GMT+8, 2025年12月30日 03:49 PM
