查看: 4305|回復: 30
FUTABA 8動2.4G 要停產了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
發表於 2009年4月14日 11:26 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要出新8動 接受機了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
HIROBO Turbulence D3開箱
這個讚啦~~外國製作的模型迷電視節目有中文字幕
發表於 2009年4月14日 11:41 PM | 顯示全部樓層
原帖由 trans 於 2009年4月14日 11:26 PM 發表
那~那~那a安內...
我才又買一個.都還沒用說...
沒想到...又要出新的了....
噴射大a...
新款..與..舊款的...有差別嗎......解惑一下喔....
發表於 2009年4月14日 11:56 PM | 顯示全部樓層
Offers G3 2048 resolution plus FASST benefits including Dual Antenna Diversity and significantly reduced latency for lightning-quick response
High-speed operation takes advantage of digital servos’ ability to update more rapidly than analog servos (both can be used with this receiver)
HS (High Speed) mode improves frame rate on channels 1-6 to only 7 milliseconds — compared to 14 milliseconds at normal mode.**
Note: In HS mode, digital servos (including those in the BLS series) must be used on channels 1-6. Those channels will also operate gyros and brushless ESCs. Channels 7 and 8 continue at normal mode and accept any servos.
使用HS模式時, 1~6動要接數位式伺服機, 7,8動隨便
[ 本帖最後由 jkyang 於 2009年4月14日 11:59 PM 編輯 ]
發表於 2009年4月15日 12:20 AM | 顯示全部樓層
不太懂呢?..............
發表於 2009年4月15日 03:40 AM | 顯示全部樓層
HS是高速的意思...
發表於 2009年4月15日 09:14 AM | 顯示全部樓層
提議G3 2048年決議加上FASST好處包括雙重天線變化和閃電快的反應的显著減少的潛伏 高速操作比模式伺服機利用數字式伺服機的能力更加迅速地更新(兩個可以使用與這臺接收器) HS (高速)方式只改进在渠道的帧率1-6對7毫秒-与14毫秒比较在正常振荡型。** 注: 在HS方式下,在渠道必须使用數字式伺服機(包括那些在BLS系列) 1-6。 那些渠道也將操作電羅經和無刷子的ESCs。 渠道7和8繼續在正常振荡型并且接受所有伺服機。
哇…以後只能用數位伺服機…
[ 本帖最後由 hdu2048 於 2009年4月15日 09:19 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年2月17日 09:54 AM
