查看: 1828|回復: 3
MKS 3 IN 1 Battery Balancer LCD Display 三合一電池平衡顯示器
發表於 2009年4月9日 05:20 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Specifications:
1. Product specification: ( CE certificate & ROHS compliant ) LxWxH : 93.5 X 60 X 17 mm
2. Measureable battery type and amount: Li-Polymer/Li-Fe 2 ~ 6
3.  Cell(standard voltage 7.4 V ~ 22.2 V using divided voltage joint).
4. Receiver battery 1.2 V ~ 8.5V DC (Not limit battery type, but need external power source 7.4~11.1V, use JST joint)
5. Balance voltage setting range(lower limit):2.0V ~ 3.9V(pre-setting value 3.2V)
6. Discharge voltage setting range (lower limit):3.0V~ 4.2V(pre-setting value 3.9V)
7. Net weight is 70g without package.
8. Max. bleeding current : 450 mA ( at 4.2V / cell )
3合1 轉接頭 Thunder power adapter for MKS 3 IN 1 connector
http://mks-servo.com.tw/o01.htm
[ 本帖最後由 fuhsong 於 2009年4月9日 05:23 PM 編輯 ]
◆ Item DS 8910 Super Narrow Pulse 760μs with AVCS
2009 二季 新品預告 3g servo 0.8kg/0.12s
發表於 2009年4月9日 07:58 PM | 顯示全部樓層
我很好奇, 為什麼那麼多家出的平衡器好像都是使用同一個case?
發表於 2009年4月9日 09:55 PM | 顯示全部樓層
一樣沒關係~  重點是要好用,價格要漂亮!
發表於 2009年4月10日 03:59 PM | 顯示全部樓層
感謝分享....
GMT+8, 2026年3月6日 09:53 PM
