查看: 374766|回復: 7
【求助】請教futaba大九動的版本差異性...
發表於 2004年4月16日 01:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教futaba大九動的版本差異性...??
有WC和無WC有何功\能上的差異??
WC與WC2有有何差異..???
煩請前輩們解惑....謝謝!!
上一篇:【分享】JR & HIROBO圖片比一比
下一篇:【推薦】HIROBO杯FUN FLY聯誼錦標賽 不限廠牌
發表於 2004年4月16日 03:05 PM | 顯示全部樓層
以下這篇文章是截至 FUTABA
您可參考看看
What are the differences between a 9Z*P, W, and WC2 editions?
The changes from the 9ZAP to ALL WC models (9ZAW, ZHW, ZHWS, ZAWII ZHWII): (NOTE: All other functions of the 9ZAP are still with this radio.)
·        Rename of dials from VRA/VRB to Left and Right Dials for ease of use
·        New fuel mixture control functions (FMC)
·        New Gyro Sense Mixing Function for Gyros (501 and others)
The changes from the 9ZAW to the WC2 radios are:
·        Four 3-position switches on the face
·        Distinctive blue markings and ergonomic sticks
·        Tx packaged without Receiver, servos, or MODULE
·        1100mah transmitter battery and 1500mah receiver battery
·        Increased frame rate around center for digital servo response time (analog servos cannot take advantage of this increased rate)
·        Tx case silkscreened to clearly identify the WC2
·        **NOTE: THIS RADIO COMES 'SOLO' WITH NO MODULE, RECEIVER OR SERVOS OR WITH THE SYNTHESIZED MODULE AND RECEIVER BUT NO SERVOS.**
 樓主| 發表於 2004年4月16日 04:05 PM | 顯示全部樓層
了解......
謝謝dodo兄的解惑......
發表於 2004年4月17日 05:31 PM | 顯示全部樓層
WC與WC2版僅差在兩段開關與三段開關 .
其餘內容完全一樣 .
發表於 2004年4月21日 08:56 AM | 顯示全部樓層
大九動是否可由外觀或其他型號來辨識.....
如非WC版或WC版改WC2的外觀後,要如何分辨呢??
煩請前輩賜教....謝謝!!
發表於 2004年4月21日 01:59 PM | 顯示全部樓層
這偶也粉想知道ㄋ...
如非WC版或WC版改WC2的外觀後  ...... 哇..連這也能改喔... 可以告知一下  哪裡可以改..
應該可以由其內部設定來區分吧......除非他把程式也換成 WC2了
9Z 與 WC版 最大差異在 油門 及 陀螺的混控
重點是  至少要會用大九的某些設定... 才看得出來
GMT+8, 2025年12月31日 10:27 AM
