查看: 1311|回復: 4
MIT新技術 充飽鋰電池數秒搞定
發表於 2009年3月24日 07:28 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
美國麻省理工學院(MIT)的研究人員利用一種表面處理技術(surface treatment),讓鋰離子電池能在幾秒鐘之內就充飽電。
據了解,透過在一般磷酸鋰鐵(lithium iron phosphate)材料上製作奈米等級的溝槽,鋰電池芯能以比現在所需的每一電池芯6分鐘(或更久)快36倍的速度(不到10秒)完成充電。而這種改良鋰電池的放電速度也快得多,因此也可用來提高電動車與混合動力車輛的速度,甚至媲美汽油驅動引擎。
MIT的快速充電鋰電池材料樣本
MIT的研究人員認為,這種新技術能輕易地提供給現有鋰離子電池使用,因此該校已經申請專利並將技術授權給兩家公司,可望在兩年內就推出商業化產品。「我們發明了一種新的表面架構,讓鋰離子能環繞著塊狀材料的外部更快速移動,直到它們沿著能快速傳輸離子的隧道排列成一直線。」MIT博士候選人 Byoungwoo Kang表示。
Kang隸屬MIT工程系教授Gerbrand Ceder門下,數年前,Ceder透過電腦模擬發現,鋰離子電池所使用的材料能比想像中更快速地傳輸離子;而透過進一步的模擬實驗則發現,塊狀材料內部僅能容許一定數量的隧道通往表面。
經過多年的研究,Kang與Ceder發現該問題能藉由在磷酸鋰鐵材料的表面,製造間距僅5奈米的溝槽狀結構而獲得減輕。而改善之後的材料能將離子傳輸速度提高36倍。「利用我們的表面處理技術,鋰電池的充電不在受限於離子傳輸;也就是我們不但能快速充飽電池,電池輸送電力的速度也會比以往更快。」Kang 表示。
研究人員聲稱,利用新技術,充飽手機或其他小型裝置的電池只要幾秒鐘;而對新興的電動車產業來說,該技術則可望讓電動車的速度與汽油車一樣快。
而由於估計只需要兩年,這種新充電技術就能應用在現有的電池架構中,因此為了支援電動車應用,家庭用的插座可能需要重新設計,才能支援該種電池的快速電力傳輸。「屆時對電動車主來說,若他們在家為車子充電,可能在速度上會受到限制;這並不是電池本身的問題,而是得取決於他們家的供電網能提供多大的電流。」 Kang解釋。
根據測試顯示,該種奈米級磷酸鋰鐵材料表面處理技術,與塊狀材料的耐久性一樣高,能承受快速的重複充電、放電,不會耗損。MIT的這項研究,並獲得了美國國家科學基金會(NSF)、美國材料科學與工程研究中心(Materials Research Science and Engineering Center),以及美國能源部的贊助。
上一篇:英文的 " I " 用中文怎麼翻譯?
下一篇:見過賤的 但是沒見過這么賤的~
發表於 2009年3月24日 07:57 PM | 顯示全部樓層
水喔如果能應用要遙控模型這一界來
我想玩遙控模型(車)就太方便啦
謝謝分享
 樓主| 發表於 2009年3月24日 09:18 PM | 顯示全部樓層
鋰聚能5C充電(12分鐘完充)就夠使用了
其他就 價格,安全性,使用壽命
發表於 2009年3月25日 03:51 AM | 顯示全部樓層
MIT原來是Massachusetts Institute of Technology 不是Made In Taiwan ...
發表於 2010年12月12日 02:07 PM | 顯示全部樓層
一般鋰電池最快可以幾a充電?
一般鋰電池最快可以幾a充電 不傷電池?
GMT+8, 2025年12月30日 12:28 PM
