查看: 1542|回復: 10
晶體 & pcm/ppm問題
發表於 2009年3月24日 03:19 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大:
     小弟有兩個問題想跟各位請教一下
1.晶體互換
    我有一組以前直昇機小神艇四動Tx/RX, 頻率為72.810MHz, 另外有一組亞拓5動Tx/RX, 頻率為35.850MHz, 這兩組都是沒問題的, 但如果我將晶體對調(Tx/Rx都有換), 為什麼不會動?
難道晶體還有分嗎?
2.pcm/ppm
   這兩種有什麼差別? 假設我有一隻Tx是可以pcm/ppm都支援的, 那買Rx的時候是否要特別注意什麼?
先謝過各位大大了!
上一篇:鋰電池規格
下一篇:雷虎E325穿衣服喔 AH-1W眼鏡蛇
發表於 2009年3月24日 05:42 AM | 顯示全部樓層
頻率是有分
72插在35的是不能動作,反過來也一樣
還有Tx是發射晶體RX是接收機用晶體
RX用在pcm/ppm都一樣
沒差別
如有錯請指教
謝謝
發表於 2009年3月24日 01:00 PM | 顯示全部樓層
[quote]原帖由 scm 於 2009年3月24日 05:42 AM 發表
頻率是有分
72插在35的是不能動作,反過來也一樣
還有Tx是發射晶體RX是接收機用晶體
RX用在pcm/ppm都一樣
沒差別
贊成 !+1
發表於 2009年3月24日 09:06 PM | 顯示全部樓層
除了頻率有區別外,遙控器的系統也要區別
小神艇四動的遙控器應該是JR系統;而亞拓5動是Futaba系統。
相同頻率的晶體,如果系統不一樣,也是不能操控的。
 樓主| 發表於 2009年3月24日 11:16 PM | 顯示全部樓層
To scm & Asiablue 大大 :
那換晶體, 例如把72M晶體插在35M遙控器是沒用的, 那為什麼還要做成可換式?我今天找了一下相關文章, 有一種說法是, 35M遙控器, 只要晶體是35.XXX系列的都可以, 這說法是正確的嗎?
To klin2610 大大 :
    那意思是說買接收機是要分那一種系統嗎?
  謝謝!
發表於 2009年3月25日 12:51 PM | 顯示全部樓層
雞婆一下,一起代答
1. 那換晶體, 例如把72M晶體插在35M遙控器是沒用的, 那為什麼還要做成可換式?
回答:就我所知,遙控器系統之主頻有35、36、41、72MHz等。以我為例,我的遙控器是JR 4動,72MHz頻率系統。Tx/Rx晶體的頻率有72.810、72.190等二種,假設我的天狼插上72.810的晶體,到了飛場報頻,發現有飛友正使用相同頻率在飛行時,那我就可以改用72.190的晶體飛飛機;否則只能等他降落後我在上場。因為晶體要拔插很麻煩,所以又有自動掃頻接收器與全頻道可切換之發射器。例如我的JR X-3810就是72MHz (11-50)可切換;而接收是JR RS700 自動掃頻 (用在SJM360之上)。
2.有一種說法是, 35M遙控器, 只要晶體是35.XXX系列的都可以, 這說法是正確的嗎?
回答:基本上是對的,但是JR 35MHz的遙控器,好像不能使用不相容於JR系統的晶體,這一點我有空再試試看(將LAMA 的晶體插在天狼與JR遙控器上,因LAMA是採Futaba系統)
3.那意思是說買接收機是要分那一種系統嗎
回答:對,接收機與遙控器需相同系統。再者,主頻率也要相同。我的天狼就發生烏龍事件,JR 4動遙控器,72.190Tx,沒注意誤買亞拓4動72頻接收機,再插上原本的72.190Rx,結果伺服機一直抖動,我才發現自己弄錯了。現在那顆4動72頻接收機還躺在抽屜內。
以上回答,僅供參考。
GMT+8, 2025年12月31日 03:44 PM
