查看: 1148|回復: 7
50龍 尾伺服機位置
發表於 2009年3月22日 09:27 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問 大大們 ~ 50 龍 尾伺服機若改為在,機身中間,用它們的伺服機吊板,那伺服機要如何裝設?
尾管的拉桿套環是原產,三個白色的 ~
陀螺儀是 401 + JR 9X ~
伺服機的孔位要在第幾孔ˋ及尾拉桿要如何調整?
陀螺儀感度在 一般模式時,搖控器及陀螺感度,大約要幾%?
尾巴 ADJ 需要調多少?
謝謝你 ~
上一篇:分享我的機群
下一篇:這兩天的E-GO一片名機
發表於 2009年3月27日 04:40 PM | 顯示全部樓層
伺服機的孔位不宜太外面 我用圓形最內側第二孔
 樓主| 發表於 2009年3月27日 10:09 PM | 顯示全部樓層
如果按照說明書的位置,伺服擺臂的球頭,距離會差很多...
固定球頭的螺絲要加長,球頭位置墊高....
我是想把吊板改到右邊相同位置,縮短伺服擺臂的球頭的距離~
不知道是否可行?
發表於 2009年3月28日 12:23 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 技嘉 的帖子
JR伺服孔用第2個(最靠近伺服螺絲為第1)這樣反應比較快!
尾伺服裝在後面的,連桿長度可以不用照說明書的,只要伺服片(接球頭的)與伺服成90度,尾舵(兩片尾旋翼)要拉正這樣接就可以達到陀螺儀的功效喔!
 樓主| 發表於 2009年3月28日 07:00 PM | 顯示全部樓層
我用的是GY-401地,.....
擺臂孔位,若是十字型的擺臂,目前是由外面算來第二孔,感度在80,......
它的伺服機的角度位置,我裝在左側機身上面,如果用它原廠的白色拉桿套環 ,按照伺服機的角度位置,距離球頭會有一段距離,所以我把擺臂的球頭墊高,這樣是否可行?
尾伺服擺臂,在搖桿左右打100%時,無法依照搖桿的位置移動,(搖桿打不到底,伺服擺臂就停止了),401上的離米特,左右都有轉過,問題還是一樣,這樣是否正常?
謝謝~
發表於 2009年3月29日 07:39 PM | 顯示全部樓層
原帖由 技嘉 於 2009年3月28日 07:00 PM 發表
我用的是GY-401地,.....
它的伺服機的角度位置,我裝在左側機身上面,如果用它原廠的白色拉桿套環 ,按照伺服機的角度位置,距離球頭會有一段距離, ...
1.感度80好像有點高囉(除非要做特技)....
2.伺服機位置,我裝在左側機身上面(應該是朝排氣管吧, 這樣不好啦!伺服會吃到油汙),可是一般人都裝在右側,裝在左側當然不夠長(因為尾旋翼在右側),若不夠長先將拉桿逆時針旋出拉長必要的時候在尾旋翼那側彎鐵絲(若是碳纖棒就不用了)總而言之要讓伺服工作輕鬆不要有卡卡的感覺!
GMT+8, 2025年12月25日 05:57 PM
