查看: 7535|回復: 12
迷路的新手 關於無刷馬達疑問
發表於 2009年3月22日 07:26 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下基礎問題:
第一題:比如11.1V的電池10號APC槳所有電裝條件一樣下來測試兩個馬達,一個是480/1000KV一個是550/1000KV,這兩顆馬達除了級數不一樣,但相同KV值都是1000KV
             試問:所以這兩顆馬達因為級數不同扭力也不同? 但所到達的最高轉速都是一樣的嗎? 只是因為級數不同扭力不同 所以550級1000KV的無刷馬達會比480級1000KV的無刷馬達還要來的快到達最高轉?  反正550/1000KV無刷馬達只是比480/1000KV的無刷馬達還要來的有力而已轉速並沒有比較高?
第二題:而我有看到RC部落格的兩顆無刷馬達,兩顆一樣都是550/1000KV,但是呢這兩顆馬達的550後面有一個L或XL(小或大)的標示,也就是說一顆是550L/1000KV另一顆是550XL/1000KV,且馬達體積也不同,所以請問這兩個馬達有什麼性能上差別?
拜託了!!!
糾正一下我這新手的觀念!!
[ 本帖最後由 hksnos34 於 2009年3月22日 07:27 PM 編輯 ]
上一篇:零戰21型~~~小弟奮鬥七天的成果
下一篇:這台那裡買??????
發表於 2009年3月22日 08:01 PM | 顯示全部樓層
廣營的小飛機用400~450馬達
大一點飛機 如FW-190  P-40 用550馬達
550L  比550XL 還小   所以能製造的馬力比較小
1000KV的馬達帶大槳   8~9~10~11吋皆可     慢+扭力大       3D或像真機
1500KV帶小一點的槳  6~7~8也可      速度可+扭力中等
2000KV逆推或競速機...5~6吋槳    速度快+扭力小     競速機-逆推機-
 樓主| 發表於 2009年3月22日 08:08 PM | 顯示全部樓層
謝zmj前輩
我還是很模糊>.<|||
發表於 2009年3月22日 09:28 PM | 顯示全部樓層
這句話有待實驗~
第一題,同樣KV值,輸入相同的電壓一定會得到相同的馬達轉速,這是公式說的
但是這是理想狀態,覆載不同~得出來的結果一定也不一樣,不過尺寸大的肯定比較夠力
第二題,越長的馬達~定子尺寸相對變長,扭力一定比較大
總括來說~馬達就跟男人一樣
又長又大就越猛越有力~
不過要用對地方~
發表於 2009年3月22日 11:22 PM | 顯示全部樓層
KV值是理想值僅供參考用,馬達級數大小會影響其扭力表現.簡單來說級數越大相對其功率越大所以能推動較重的重量.舉例來說:一架全重1KG的飛機用450級'500級'550級(KV值與槳都相同),搭配下去飛你會發現級數越大時他所展現的力道完全不同(油門只需推一些些),當你再將飛機重量提升你甚至會發現級數小的馬達飛的很吃力(甚至飛不上去).這樣解釋你看的懂嗎?
 樓主| 發表於 2009年3月23日 01:23 AM | 顯示全部樓層
感謝各位前輩@@"
徒兒明白了 也就是說在相同配備下的無刷馬達,級數越高扭力越大,而轉數是以電壓電流與KV值所影響的 跟級數並不相關  不管幾級在公式計算下最高轉速都是相同的 , 而級數越大者 扭力越大
那在請教各為前輩 在相同KV值與10號槳的無刷馬達下來說 級數越高只是代表爆發力越大 推力其實並不會越大 推力是以槳大小來定義的?
[ 本帖最後由 hksnos34 於 2009年3月23日 01:25 AM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月30日 09:22 AM
