搜索
查看: 1432|回復: 0
KO-EX10太陽神中文說明書(簡易板)下
發表於 2009年3月21日 11:30 AM | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
52(應該也用不到)
AUTO START 自動開始
就是說當你開始時油門不要全開怕打滑就先設定油門開一半
再設定自動開始當你起跑時一按槍機油門只開一半
放掉槍機再按槍機自動解除(AUTOMATIC START)油門就全開啦
所以說設定完後只用一次想再用就要再設定一次
1.
找到AT:START
OFF
THROTTLE SET 設定自動起跑油門
AUTOMATIC START顯示下按選擇鈕
轉盤鈕改變數值
53
MEMORY COPY 複製記憶
把記憶位置1複製到記憶位置2
用選擇鈕切換
轉盤鈕改變數值
AUTO DISPLAY 自動顯示修正位置當你修正轉向或油門位置ET1,2,3,4
你可以選擇不要顯示但是還是不要去改它啦算我求你啦!
54
MODEL NAME 把記憶設定寫上名字以利分辨吧!54頁部分!
1.
系統模式找 MDL.NAME
1:_
2.
用轉盤鈕選字母或符號(有日文跟英文沒中文啦)
3.
用選擇鈕(ENTER)跳到下一個空格
55
MEMORY RESET 恢復原廠設定
56
ADJUST VR 當你玩久啦方向盤和油門是朔膠的會磨損就須要重新定位的設定
1.
進入系統模式
2.
找到畫面
3.
先動一動方向盤按選擇鈕設定中立點
4.
左轉到底再右轉到底再放開按選擇鈕設定完成
5.
槍機設定同4.先動一動槍機按選擇鈕設定中立點
6.
槍機設定同5.
57CH SELECT
三個頻道控制要說嗎?
正常玩MINI-Z3CH,如用AD機版用2CH
58
REVERSE 伺服機反方向設定
系統模式找 REVERSE
REVERSE
REVERSE
REVERSE
TH
REVE
ST
REVE
TH
NOR
ST
NOR
TH = 油門
ST =
轉向   請用轉盤鈕切換
NOR = 正向
REVE =
反向   請用轉盤鈕切換
59
TRIM RATE 每轉一次轉磐,轉向修正的角度大小設定
系統模式找TRIMRATE
ST
10
用轉盤鈕切換轉向或油門 ST~TH
轉盤鈕改變數值
數值大角度大
60(沒事別亂動,除非你無聊)
SET UP FUNCTION 設定按鈕BT1,2
ET1,2,3,4
KEY A,B,C,
的功能
系統模式找SET UP
ET1- STRM
轉盤鈕切換BT1,2
ET1,2,3,4
KEYA,B,C
轉盤鈕切換功能設定
這是蠻困難的部分啦有三個表格寫出每個功能設定的限制跟所需的等級
60頁表格列出ET1,2,3,4功能設定
60頁表格是KEYA,B,C 功能設定
60頁表格是BT1,2功能設定
功能看不懂?對表格內的(PXX)頁數去對我寫的頁數就知道啦
61
(UP TIMER)遞增計時器
0開始計時叫遞增
從設定時間倒數叫遞減(DOWN TIMER)後面再說
UP TIMER遞增計時器
1.
先設定 TIM 1 控制鈕為 BT1 參考44頁設定
2.
用轉盤鈕找計時器畫面 UP TIMER
00:00.00
3.
BT1來開始和停止計時
4.
同時按加減鈕重新歸零計時器
62
DOWN TIMER (TIM2) 倒數計時器設定
63頁計時器設定一樣
不一樣的是要先設定時間才倒數
通常是用來計算提醒加油時間如果不清楚該設多久
AUTO SET 先自動設定5分鐘吧同時按加減鈕來設定
注意:設定BT1時記住TIM1指的是35頁的計時器(UP TIMER)
TIM2
指的是倒數計時器(DOWN TIMER)
63
LAP TIME 單圈計時器
1.
先設定BT1 BT2 TIM1 (參考44)說明書顯示TIM2是錯的
2.
設定比賽時間到警報聲ALRM: 4M = 4分鐘到叫一聲 PALM: 10S 比賽時間到前10秒叫一聲跟ALRM的聲音不同
3.
LAP TIME 顯示下同時按加減鈕設定由槍機開始計時/ 顯示為 LAP TIME
00:00.00
READY
4.
按槍機開始計時
5.
當車子跑過終點線按一下BT1 BT2 看你當初設定哪一個按鈕
第一圈時間就記下來了接著就自動第2圈計時
每次車子跑過終點線都要按一下BT1 BT2 不要想的太神話啦
遙控器不會自動感應車子通過啦!用手按啦!
6.
計時器可用選擇鈕來暫停要繼續計時就再按一次
7.
要看成績等時間到按選擇鈕到 2thLAP 用加減鈕看每一圈成績
01:40.00
                       代表第2圈跑140
LAP NAVIGATION 單圈限時計時(想拿TQ就把上次TQ單圈成績輸入吧)
在計時器裡用上下鈕就會看到LAP.NAVI
16.50s
設定跟計時器一樣玩玩看吧不同的是按BT1 BT2就歸零或開始
而不是同時按加減鈕歸零
KO-EX10太陽神中文說明書(簡易板)中
刪文
GMT+8, 2026年6月8日 01:58 PM
