查看: 861|回復: 6
91sz調整問題
發表於 2009年3月20日 02:23 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面問題請知道的高手大大為小弟解答
如果把高速由針調到轉速穩定,排煙變很薄,是不是要重回到調副油針與中速油針,然後再回到調高速油針
目前我把高速油針調到穩定(沒有咳嗽聲,轉速較穩定),在最高油門轉速會急劇下降,再進或退(三格)高速油針會變的有咳嗽聲或轉速變的超低.感覺高速還沒調到定位POWER還沒出來
上一篇:Gv-1無法顯示最高轉速
下一篇:有用1015的大大接收是用什麼電池
發表於 2009年3月20日 04:29 PM | 顯示全部樓層
高速油針要退一點出來
不然引擎會掛掉...
還有中速跟高速基本上是不相關的
中速是停懸時 高速是全油門時
看煙變薄了就要退
不然換30%的 動力充足 潤滑又夠...
 樓主| 發表於 2009年3月20日 07:21 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 jackyaaa 的帖子
我用COOL POWER30%的油耶!再退就會咳嗽了轉速更是會掉很多!好不容易找到較穩的位置,可是變得較貧油,中速停懸會熄火耶!
三油針真的很不好搞@@
[ 本帖最後由 flingboy 於 2009年3月20日 07:28 PM 編輯 ]
發表於 2009年3月20日 09:08 PM | 顯示全部樓層
不是三油針不好搞,是OS91SZ這一顆很難搞的好
不過有很多人說要把副油針鎖死,這個你倒是可以試看看,
[ 本帖最後由 caf 於 2009年3月20日 09:16 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2009年3月20日 10:36 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 caf 的帖子
什麼!太嚇人了吧@@
副油真鎖死@@...?
把中速油針鎖死------會比較順是ALAN 講的(不過是對有幫浦)
發表於 2009年3月21日 11:52 PM | 顯示全部樓層
一般調油針的技術是:
第一,先將高速油針調富油一點(即逆時針轉),這個在引擎出廠及手冊有建議值,第二,接下來就調怠速油針,等怠速穩定且不熄火,之後再調中速油針,調中速時,需與排氣管(加速管)所排的煙量配合,並且等中速穩定後,再與高速油針互相搭配調整,不僅觀察排煙量,還需聆聽排氣的聲浪,一般,新引擎會調的比較富油,以我用較粗糙的手法而言,約停懸磨機子上油箱約3箱油後,動力就約略出來,再依經驗慢慢地鎖入高速油針(順時針),把直升機引擎的性能榨出來,一般來說,到這階段,動力就很充沛(對二行程引擎而言),不需調到貧油,若是需要調到貧油才能將動力榨出,實際上這引擎的壓縮比已經不太行了....有些飛友的習慣是直接使用原廠手冊建議值,我個人意見是:
1.原廠的值是建議,非很適合每個出廠引擎的特性,試想,引擎3油針,就是3個變數,要調到優化,是要互相調整,收斂及校正.
2.若是直接用原廠值,當然是省略調校的煩鎖程序,但由於先將中,高速油定死,造成最大動力無法出來,甚至約只有最大動力的7成,如此之後,要想再用手動的方式慢慢調出最大動力已是難上加難,另外會因提早所入高速油針,會造成活塞與汽缸套在點火爆榨的物理特性中習慣該環境動作,不僅造成最大的動力無法適出,而且會在作3D時動力會變軟...
也就是作3D不只不好作,亦會產生危險(動力不足,如急滾,急翻,殺車,洗碗公...等造成掉轉速),大家不可不慎.....個人淺見
GMT+8, 2025年12月25日 06:17 AM
