查看: 2612|回復: 2
sky 701 調整
發表於 2009年3月10日 02:10 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
O.k
我們在出場時是調好的,所以第十,我們會關掉.
現在交你調行程與pitch.
1.請將第11油門,往下關,然後第十往上打.不可以同時在上
2.請將電調與馬達連接的三條線,拉開兩條,讓馬達不會轉動(新版的左手邊gear開關,是熄火開關,就不需要拔馬達了)
3,因目前不需要倒飛,所以我們在nomal情況下調整.請將油門拉到最低
A.左邊,靠下的旋鈕v2,約在中間偏右(行程約10~12度),右邊旋鈕轉v1至PICTH,0度~-1度
B.請將油門推至最高,請看是不是大約8~10度,這就是您現在正常的飛行角度.
好了之後將第10開關往下鎖住,以後就不要調整了
一般你在飛行中需要調整的是駝螺感度V3,油門曲線V1.
所以你可以打開第5,第11這你可以體會,去習慣.再鎖住
P.S所有調整好的設定,必須在遙控器電源開啟時,往下鎖住
完了之後,拔直升機電源,將剛剛兩條線接回去,不要接錯,接錯會反轉.
接直升機電源,開始調整第5駝螺感度V3,旋左感度最大,中間感度為零,向右是非鎖尾模式.
雖然SKY701不像LCD的遙控器那麼好調整,但對比ESKY或華科爾,你在飛行中是可以改變自己喜歡的油門曲線與鎖尾陀螺調整的,
有一張CD是SKY701的說明書,研究一下.
直升機如果沒有摔機,請不要隨意調整連桿,如果有使用到,需請教專業的玩家幫你調整會好一點.
[ 本帖最後由 skyartec 於 2009年3月9日 06:12 PM 編輯 ]
上一篇:調整陀螺RCE500,SKY500都是一樣.
下一篇:招聘-已經聘請到專業生產經理
發表於 2009年4月13日 09:12 PM | 顯示全部樓層
請教一個問題, 如果我希望油門曲線和pitch設定都被鎖定, 開關10和11可以同時都在下嗎?
 樓主| 發表於 2009年4月15日 05:24 AM | 顯示全部樓層
可以的,
只是不能同時在上
GMT+8, 2025年12月30日 08:10 PM
