查看: 2043|回復: 4
有大大用dx7嗎~我要用亞拓定速~
發表於 2009年3月1日 08:26 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我玩600n可是我不會設定~~有大大可以較我嗎~~
上一篇:美麗的懈姤2
下一篇:大甲老師-風大也照飛
發表於 2009年3月1日 09:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 多力多滋 於 2009年3月1日 08:26 PM 發表
我也是用DX7加七動接收飛600N,我是將陀螺儀感度接第五動GEAR,定速接第七動AUX2用IDLE來連動,供參考!
發表於 2009年4月1日 09:55 PM | 顯示全部樓層
這裡是RCE-600在600n上的設定
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=49362
至於700n 只要更改ATV裡的數值就可以了,國外飛友設定77% 1909rpm
校正定速器行程:
1.首先把RCE-600插在接收的AUX2
2.開啟遙控器電源進入 programming menu. (同時按住 down+select)
   選擇[travel adjust]
   設定 ATV for AUX2 to +100%/-100%
3. 設定油門曲線 - 0-INH-50-INH-100
4. 接著打開接收電源校正定速器最大最小行程(設定方法參照RCE-600說明書)
設定 DX7:
1. 同時按住 down+select 接著開啟遙控器電源
2. 選擇  [Input Selct ] 以及設定  AUX2 to AUX2
3. 關掉遙控器電源後再開啟.
4. 進入 programming menu. (同時按住 down+select)
5.設定ATV AUX2
  + 77%   ---->主旋翼轉速大約是1909rpm,這是idle 1 的轉速
  -100%
6. 開啟  PROG.MIX1 選單
AUX2-AUX2
RATE: -13%  ------>這是設定normal的轉速
                0%
SW: F-NR
OFFSET: 0
7. 開啟 PROG.MIX2 選單.
AUX2>AUX2 ON
Rate :10% ------->這是設定idle 2的轉速
             0%
SW:F-S2
OFFSET: 0
注意:1. normal 以及IDLE2  的轉速基準值是 IDLE1 的ATV 數值 例如上面設定(7)裡的 RATE:10% 實際上是ATV  77% (from IDLE1) + 10% = 87%
        2.確定你的aux2撥桿 位置在 0 時 定速器顯示為 綠燈 (開啟)
                                         位置在 1 時 定速器顯示為 紅燈 (關閉)
           反之請調整aux2的正逆轉選項
如此一來你就可以有3段的定速設定了
發表於 2011年8月19日 04:01 PM | 顯示全部樓層
剛好用的上~~~~~~~~給你一個讚
發表於 2011年8月20日 09:37 PM | 顯示全部樓層
請問大家是否有DX7中文說明書?
GMT+8, 2026年1月3日 11:11 AM
