查看: 1595|回復: 10
遙控達人,知道這是哪牌子槍控?有說明書嗎?
發表於 2009年2月28日 07:45 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上一篇:分享車殼
下一篇:好大台的mini !!
發表於 2009年2月28日 07:47 PM | 顯示全部樓層
我今天才碰過...
但我也看不出來是哪牌的
都可以調阿
方向盤下方那2個鈕
調調看!!
我去查查
發表於 2009年2月28日 08:01 PM | 顯示全部樓層
這 應該是futaba 3pm吧~~有說明書阿
發表於 2009年2月28日 08:06 PM | 顯示全部樓層
3PM的設定
EPA (ST TH 3C <LF.U R.B.D>)
最大舵量調節,各向分別可調(0%~120%)。
ST:轉向舵量,向左轉一下方向輪,顯示LFU,以+、—調節左轉向最大角度;同理向右轉一下方向輪顯示RBD調右轉向最大角度。
TH:油門及刹車(電車:前及後)最大舵量,前進方向扣一下扳機,顯示LFU,調節油門最大行程(一般以風門剛好完全打開為限);同樣刹車方向壓一下扳機,顯示RBD,調節刹車最大行程(此以實操時刹車感覺為准)
SPD (TN RN)
轉向舵機動作延時,可理解為轉向舵機加速度調節。
TN:轉向延時
RN:回中延時
注:只有轉手輪的速度快過延時的時候,延時才起作用。
EXP (ST FW BK)
舵機靈敏度調節,轉向左右同步調節,油門與刹車分別調節。
+%時先快後慢,操控表現為較猛;-%時先慢後快操控表現為較柔。
ST:轉向調節
FW:油門調節
BK:刹車調節
ABS (PT CY DL MD)
刹車“ABS”控制,即當刹車過程延續超過一定時間(DL)時舵機會以一定頻率(CY,或稱迴圈速度)以設定的返回量(PT)作“刹車——釋放”的動作。類似真車的“ABS”防抱死控制。
注:此功能很依賴於舵機的速度性能,且好象較傷舵機。
ACC (FW BK)
油門舵機的虛位消除功能,油門及刹車分別調節。即扳機一離開中位,舵機馬上到達某一舵角。
FW:油門虛位消除
BK:刹車虛位消除(可馬上達到最大舵角)
BMX (RT MD)
混控,第二通道(油門)與第三通道混控,後驅車作四輪刹車時可通過混控以第三通道作前刹。
PMX (RT MS SL MD)
編程混控,可將三個通道的其中兩個通道編程為主、從通道進行混控
發表於 2009年2月28日 08:29 PM | 顯示全部樓層
這支是左岸仿F牌的
只有二動
其它的設定和3PM一樣
 樓主| 發表於 2009年2月28日 09:04 PM | 顯示全部樓層
謝謝各位大大仗義相救!! 但敝人【不才】還是很困擾.....(電車)
1.前進後退還是相反。
2.左右方向也是相反。
3.先前(設定還沒亂掉以前)前進時放掉油門,總要再往前衝一下才會停下來,好像慢半拍。這樣很容易撞到東西,除非直接撥到後退。
4.既然設定和Futaba 3PM一樣....各位大大能指點迷津如何.能取得Futaba 3PM 的使用手冊???
GMT+8, 2025年12月5日 05:23 PM
