查看: 2024|回復: 1
Futaba GV-1中文使用說明
發表於 2009年2月22日 11:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Futaba GV-1中文使用說明
硬體設備的安裝依圖片安裝,但須注意: 在金屬風扇上的安裝和普通風扇上安裝原則一樣, 感應器和磁鐵之間的間隙控制在1-2mm,一定要鑽固定孔,否則後果不堪設想,鑽孔位置參照塑膠風扇位置即可,黏牢。雷虎,亞拓..等的直昇機,風扇上預留了孔,理論上用一個磁鐵就可,另一個收好以為備品,也有人反貼另一顆在另一孔位置上,以為平衡之用,不過似乎影響不大。
參見GV-1手冊,確保感應磁鐵中心和感應頭中心對準,新款GV-1 套件中包今30、50和90用的感應器鐵支架,選擇擇合適的即可,舊款的沒有50的支架,使用60支架,用上部孔為基準,向下再鑽一個孔即可。
感應器安裝要如說明書第16頁下方框內說明,虛線的十字交叉點是感應器的感應中心(不在感應器幾何中心上),安裝時必須將感應器的感應中心對準磁鐵中心;先別急著固定感應器支架,結合"SEN"功能找準位置后再固定。
連結接收機: SENSOR:連接黑色的感應頭。 THOTTLE::連接油門伺服機。 MIXTURE:連接副油針控制伺服器(一般不用)。 AUX(ON/OFF) :連接接收機輔助通道,用於手動控制GV-1的開和關(連接第八通道,用8動以下接收機時可不連接,只須在轉設設定時將其一切設為0也可將GV-1關閉),建議用FF9的朋友連接此通道,用來手動控制GV-1的開關)。
AUX(rpm):連接接收機輔助通道,用轉速控制的切換,(連接第七動,最好分配一個三切開關給第七通道,可以設定三種轉速,或針對不連接第八通道的朋友設定一切0感度,用來關閉GV-1) CH3(THRO):連接接收機的第三動(油門通道) 固定好控制器和感應頭,感應頭要距離陀螺儀感應器五公分以上,越遠越好,避免干擾。
控制器的操作以及MENU對應功能: 按鈕功能: CONTRAST :控制夜晶幕對比度。 FUNC + -:正逆向切換功能表。 DATA + -:根據功能表設置對應數值。
功能表選項: <<速度設定功能>> rpm:轉速顯示:(觀察功能),顯示當前引擎的轉速,不實用,飛起來根本看不到,只能在地面看看。 Max:最大轉速(觀察功能),可以顯示剛才飛行時的最高轉速,直昇機下來後可以觀察,但記住先不要關閉接收機電源,因為沒有記憶功能。
rSx:轉速設定,通過第七通道開關,切換各檔的設定轉速,與陀螺感度設定類似,例如40%對應的是1400轉,60%對應的是1600轉,根據自己的需要設定轉速,雷虎停懸1550;動作約1800轉。 Disp:轉速顯示選擇,ROT為主旋翼轉速/ENG為引擎轉速。 GRt:齒輪比:主旋翼齒輪(主齒)除以引擎齒數,例如雷虎主齒85T,引擎為10T,齒輪比即為8.5,引擎轉一圈,主旋翼會轉8.5圈。
<<開關控制功能>>
SWPt:GV-1可以設定第八動開關的正反(一般為兩切),決定開關向上為開還是向下為開。 StSw:GV-1開關狀態由操縱桿控制,當油門操縱桿位置超過15%時GV-1開啟,建議連接第八動者將此項設為關閉(INH)。
SWCd:顯示當前GV-1的狀能(開或是關),撥動第八通道開關檢查工作情況是否正常。 GvOf:油門操縱桿在高端時,為保護轉速不會過高,可以設定最高油門限定值,建議選INH。 <<電池容量檢查>> Volt:顯示當前接收機電池電壓。
<<副油針設定功能>>
(一般沒連接) MxMD:副油針伺服機的操作模式。 MD:副油針伺服機的曲線設定(九個點)。 ATV:副油針伺服機的行程量設定。 MSx:副油針伺服機的正反轉設定。 MTrm:副油針伺服機的中立點微調。
<<安全保護功能>>
B/FS:電池低電壓的安全保護設定(建議打開) B/FD:結合上一選項,設定電池低電壓時油門的位置,將油門拉至你希望的位置后,按DATA鍵確定,確定後會有一個星號在設定值後顯示。
<<操作範圍設定>>
Lmt:油門位置設定,idle為怠速,將油門拉至怠速位置,按DATA鍵確定;HIGHT為高速,將油門推至高速,按DATA鍵確認;Stop為熄火,打開油門關閉開關,按DATA鍵確認。
Tst :測試油門位置設定結果,分別在顯示幕顯示idle/hight/stop時按住DATA不放,可以看到伺服機將油門帶至相對慹位置,可以確認設定結果,很重要。第一次使用時此項將首先運行設定,在重新調整連桿或伺服機位置時要重新設定過。 Sen:感應器靈敏度顯示,調整感應頭與磁鐵的位置,使此值大于90%以上,說明書是要求60%以上即可。
遙控的設定,以ff9為例: 打開電源進入選單設定功能。 選擇第二頁的governor選項。 進入功能設定第七通道各感度值和對應的控制開關。此時將接收機打開,把GV-1調到RSX轉速設定功能,撥動設定的開關(若設至c則會有三段開關可以設定,若設為A,B則只有兩段開關設定兩個感度),觀察顯示變化,以顯示值為準,可以經由DATA按鍵進行微調,記住對應關係,主旋翼轉速將依此顯示值限制。 進入第二選單,設定第八通道:若開關B為第八通道,此時將GV-1調至SWPT選項設定開關正反向。 進入swcd選項,撥動第八動通道開關,看顯示情況是否達到預期,設定結束!
以上僅供參考  ...........................^^
[ 本帖最後由 esky016 於 2009年2月22日 11:51 PM 編輯 ]
上一篇:不知那位飛友有FUTABA T12ZH搖控器中文說明書
下一篇:請問各位高手大大前輩~~無刷跟電變要怎麼搭配
發表於 2009年2月23日 12:04 AM | 顯示全部樓層
感謝大大分享這麼寶貴經驗換取來的中文說明書    小弟剛好有需要  感謝你無私的分享
GMT+8, 2025年12月25日 01:18 PM
