查看: 259826|回復: 4
【問題】引擎長時間不用時的處理方式
發表於 2004年2月24日 06:44 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位:
引擎 2 個月沒有飛算不算長時間?
如果是你們, 2 個月不飛時會如何整理該引擎? 是整顆泡在酒精內簡單的讓它 "spa" 一下, 還是只要把外部清乾淨就好了?
上一篇:【貼圖】台南皇家遙控技術協會 活動地點
下一篇:【求助】翼手龍60
發表於 2004年2月24日 07:08 PM | 顯示全部樓層
很久以前(我國中的時候,大慨二十年前,呵)老前輩教的是很久不飛的話,將引擎火星塞拆下注入一些裁縫車油到汽缸內,讓引擎空轉一下,讓油四週潤滑到後,將外表清一清再拿塊布沾裁縫車油將外表擦拭一遍,就可以防鏽防蝕,下次要飛時將燃油注入或是由化油器直接接管注入燃油,一樣的拆下火星塞空轉引擎讓車油噴洗出來,以前讀書時都一直是這樣的處理引擎,現在不知道有沒有更好又更有效的方法
 樓主| 發表於 2004年2月24日 07:20 PM | 顯示全部樓層
阿倫倫兄:
謝謝你的建議, 但是我的疑問是, 如何確定下次飛行時引擎裡面的針車油清乾淨了? 如果沒有清乾淨, 跟飛行燃油混在一起不知道會不會有問題?
發表於 2004年2月24日 08:36 PM | 顯示全部樓層
是要停很久不飛嘛?要停飛之前用酒精擦乾淨~然後可以用保鮮膜包起來再包報紙~@@
然後供起來拜@@
突然想飛的時候依樣先用酒精清洗乾淨~等乾後用燃料油洗一下~火星塞拔掉~把油跟灰塵打出~發動前先打油進去~避免火星塞太乾燒斷畢竟太久沒飛了~@@
應該是這樣有錯請大大指教~
發表於 2004年2月24日 09:13 PM | 顯示全部樓層
我想以我以前的方法可能會產生的狀態大慨會有一點,就是燃燒機油,這和汽機車的原理一樣最差的會是積碳和排煙,模型油中本來也有添加潤滑油的成份的,所以理論上引擎內如果還有一點點的車油存在應該不會影響太多(以前這樣做好像沒有什麼問題),酒精中多少都還有含一點水份,所以我都沒有用酒精來做保養,怕軸承卡死,車油便宜但不是要你整個灌到飽飽的喔,我可沒有能力負責的,呵呵∼∼
在你再次起動引擎前,怕的話,你可以暖機長一點的長間,讓機油燃燒完全後再飛,機油盡可能不讓它與火星塞接觸(用一點點燃油做噴洗),其實應該還有更好的方法,等一些前輩POST上來教導我們吧
GMT+8, 2025年11月15日 02:10 AM
