查看: 7755|回復: 15
DIY巴爾沙木GUPPY滑翔機~附型版連結(動力及無動版本)
發表於 2009年1月29日 04:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
組裝圖面(a4)
http://www.trgovinamodelar.com/Media/nacrti_nasveti/GUPPY_poly_wing_plans_tiled.pdf
guppy巴沙木型版(a4)
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=978149
組裝說明檔(a4)
http://www.polecataero.com/uploads/Guppyassemblymanual.pdf
副翼版本型版(a4)
http://www.trgovinamodelar.com/Media/nacrti_nasveti/Guppy-nart%20za%20krilo%20s%20krilci.pdf
副翼版本組裝說明檔(a4)
http://www.trgovinamodelar.com/Media/nacrti_nasveti/Navodilo%20za%20izdelavo%20Guppy%20Hotliner%20krila.pdf
原作者討論文章
GUPPY electric sailplane Building&flying PART 1
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=539755
GUPPY electric sailplane Building&flying PART 2
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=846438
小弟先試做熱氣流版的(無副翼)GUPPY~
待以後有空再做副翼版的
DIY材料介紹
1mm、2mm、3mm、4mm、6mm巴爾沙木,3mm隔板,1mm玻纖板(or電木板)
直徑6mm碳纖棒、連桿用塑膠管、連桿用1mm碳棒代替、卡典西德塑膠膜(博士膜)
電裝部分
450級1000kv無刷馬達、30a電變、11.1v2000mah15c鋰聚
9g伺服*2、9.5*6.5折槳、3mm折槳座
完工後飛機重465g,電池重155g,翼展150cm
部分diy過程照片如下
因趕工關係,所以照片怕的不是很詳細!請見諒!!
小弟的車子不大~所以將翅膀做成可拆式的!
前沿的巴沙木塊是為了之後做可拆功能的補強用~
需要先磨好設定的角度後再挖碳管用的孔洞,挖的地方約是F1肋片的上端及F2肋片的下端
挖好後試合看看角度是否正確
碳管與主翼主樑處請用矽力膠補強
與說明書相同的巴沙木片黏合固定方法
機身部分因時間問題就沒拍照了~差不多都是照說明書做~
在機身磨圓的部分,可在組裝圖面裡找到機身外圓圖,照圖切塊巴沙木片~
先在切面位置將機身磨到與木片形狀差不多,再將機身磨到各切面位置圓滑連接
再來是我的可拆式結構
在二主翼前沿各插入一薄玻纖片,需要交叉,並在交接中心處挖螺絲孔~
後端利用原作者設計的木片,一邊黏死,另一邊裝短碳棒,另一端主翼則挖出碳棒用的孔
主翼接合後
機身部分
機頭罩是將保麗龍依圖面切好後,磨圓, 再用三層玻纖布積成的~
因小弟沒有真空設備!只用透明膠帶包履!!所以表面很醜~~
內部電裝
馬達及折槳安置圖
水平翼也是做成可拆式的,這樣如果損壞也比較容易修~~
機身側面圖
組裝完成後
因為最近家中有事~所以尚未試飛~
待有空之後再去試飛!!
上一篇:去年的夏天~2~
下一篇:2m mini Ventus
發表於 2009年1月29日 06:30 PM | 顯示全部樓層
感謝分享..........
 樓主| 發表於 2009年1月30日 05:46 PM | 顯示全部樓層
已首航成功!!
發表於 2009年2月22日 12:28 PM | 顯示全部樓層
利害..................................
發表於 2009年2月22日 05:37 PM | 顯示全部樓層
值得鼓勵的DIY飛友
發表於 2010年10月27日 07:56 AM | 顯示全部樓層
你好 我也有一台GUPPY副翼版  有3點想請教  第1點在主翼中的碳纖管鑽孔如何兩翼對準且又兼顧到上反角   是否孔鑽大些確定好上反角且固定好再用矽膠固定   矽膠可否用熱融膠  因為矽膠等到硬化大約要1天  我覺得很久   第2點 再來是主翼的前緣固定螺絲是否可以多拍些照片  因為看的不是很了解    第3點請問外轉無刷馬達是如何固定且有下傾角嗎    謝謝
GMT+8, 2025年12月5日 03:53 AM
