查看: 9331|回復: 24
【心得】SJM360+JR9X2 基本設定&調機。
發表於 2009年1月22日 12:00 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟剛踏入直升機這個領域,從一概不知..到現在略有所學..
全要感謝秀朗譚哥&冠軍老贓哥..
在這裡小弟分享一些從他們兩位前輩身上學來的知識..
給其他像小弟一樣剛踏入這領域的飛友參考..
也幫他們兩位老人家分攤一下..
首先360機子到手,組裝完成後..
建議遙控器用一組新記憶資料來紀錄360的機體設定..
1.先進入9X的【系統模式】。(按住ENTor滾輪後,打開電源)
2.【系統模式】進入Model SEL 裡面選擇一組您想用來記憶360資料的模組。
3.【系統模式】,進入Type SEL,選擇直升機模式【HELI】
4.【系統模式】,進入MDL Reset,並按螢幕左手邊的CLR【RES】,此時會出現以下畫面,按下YES。這時您選的模組資料已全部清空規0了。
5.【系統模式】,進入SWASH TYP,選擇 3s120∘。
遙控器上系統模式的部份,大致上這樣就OK了。
---分隔線---分隔線---分隔線---分隔線---分隔線---分隔線---分隔線---
接下來換360的伺服器安裝&基本調整。.
1.機子伺服器安裝好時,伺服器擺臂應在下方,如下圖。
2.伺服器接到接收的順序是,如下圖。
3.安裝完後,遙控器【功能模式】進入REV.SW,把【RUD】&【CH6】,設定伺服器反向。此設定只適用於65MG&Scanner9314,0255沒用過不曉得。
4.接著把ccpm三顆伺服器擺臂找最接近90∘的位置安裝上去,接著遙控器【功能模式】進入Sub Trim調整2、3、6動至您覺得90度為止。
5.調整完以後伺服器應呈現下圖所示。
第2、6動。
第3動。
此時可以先上伺服器連桿看十字盤是否有水平,以及撥動遙控器搖桿前後左右,看看十字盤是否動作正確。
目前到這邊為止伺服器安裝的部份也完成了。
接下來換調整PITCH的方式了..
由於SJM360主軸是呈現往前傾斜所以我們測量PITCH的方法不能從側面來..
要從正面or後面來:$ 測量方法如下(借用譚哥的圖)
錯誤喔,不可以這樣量..
要這樣量才正確唷..
首先,測量PITCH之前,我們要先決定【油門最大】&【油門最小】時的PITCH數,來改伺服總行程。
【油門最大P】:【油門最小P】:【總行程】
 【正 9】 + 【負 9】 = 18∘
 【正10】 + 【負10】 = 20∘
 【正11】 + 【負11】 = 22∘
以此類推..
這裡我們先以(SJM官方建議數字)【正10負10】來做說明。
【注意注意!進行以下步驟前,請先把您的馬達線拆除:L 否則後館自行負責;P 】
1.把PITCH尺掛到主槳上,油門推至最低點,測量此時的PITCH值是多少,紀錄。
2.油門再推至最高點,測量此時的PITCH值是多少,紀錄。
3.兩者相加多少,紀錄,正常來說應該不會那麼剛好就是20∘,所以要繼續以下步驟。
PS:可以到遙控器【功能模式】裏進入【PIT. CURV】看左下角的【IN】是否搖桿有推至最高&最低。
油門最高點時應該顯示
油門最低點時應該顯示
4.遙控器【功能模式】進入【Swash Mix】裡面調整【PIT.】值,也就是剛剛說到的伺服器總行程。
5.再重複1~3的步驟,直到最高點&最低低兩者量出來的PITCH度數相加為20∘。
這樣總行程就找出來了,先這樣,剛剛網頁沒有回應怕到了,下一篇再繼續說idle的調整方法。
上一篇:我的小機 WASP V3 PRO 初學飛行影片及心得
下一篇:新手 LAMA V3
發表於 2009年1月22日 12:07 AM | 顯示全部樓層
這篇對入門新手幫助很大......加油喔!!!
發表於 2009年1月22日 01:02 AM | 顯示全部樓層
有了個家...請儘量發表....
發表於 2009年1月22日 05:09 AM | 顯示全部樓層
強烈個人建議,CCPM的機子還是少用為妙.......只是個人的使用經驗,給大家參考.......
發表於 2009年1月22日 09:04 AM | 顯示全部樓層
感謝詳細的解說,受益良多
發表於 2009年1月22日 09:21 AM | 顯示全部樓層
不錯的教學主題...給新手做個參考~~
GMT+8, 2025年12月31日 12:28 AM
