查看: 191039|回復: 1
【分享】戶外充電的方式
發表於 2004年2月10日 04:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前有人問過, 經過與電子高手探討, 發現以下方式可行:
遙控器的電源一般都是 9.6V (1.2V 的電池串 8 個 = 9.6V)
但 1.2V 的鎳鎘電池充飽電之後, 其電壓約可充到 1.4V 左右; 所以 8 個串在一起的 1.2V 鎳鎘電池如果都充飽電, 可以有 1.4V X 8 = 11.2V 的電力, 因此用汽車的 12V 直流電壓直接充電理論上剛剛好, 不會有問題.
需要注意的是:
1. 請將電池從遙控器卸下來, 接個 9V 電池的接頭 (像我的 JR PCM9X 遙控器), 再接到汽車點煙器上.
2.  注意電線的顏色, 一般黑色為負極 (-), 紅色為正極 (+), 千萬不要接錯了. 而 9V 電池的接頭, 六角形的是正極, 圓形的是負極, 也不要焊錯了
3. 雖然 8 顆電池都一樣的型號 (AAA), 電壓 (1.2V) 但是它們的儲電量不一定一樣 (有的是 700 mAh, 有的是 800 mAh, 如果是數位像機用的可能更高), 在此先建議用一樣儲電量 (mAh) 的電池串在一起, 才可以維持一樣的工作時間, 一起充電也不會有事情.
4. 如果是不一樣儲電量 (mAh) 的電池, 串在一起充電時, 較少儲電量的電池會先充飽, 進而先發熱, 這樣不但會縮短電池壽命, 也會有其危險性, 切記小心
5. 充電時間不用太久. 約 20 分鐘 ~ 30 分鐘就可以了 (電壓只剩 9.5V 時開始充電來計算) 重點是要隨時注意溫度, 溫度一旦有變化, 就可以拔下來裝上遙控器試看看 (較高級的遙控器都有測量內部電池電壓的功\能)
6. 接電來源可由汽車點煙器來提供, 電子零件行或汽車材料行都有賣, 重點是第一次接線時極向都要注意不要接反了 (可先將購買來的點煙器插在汽車上, 用 3 用電表量量看)
7. 而對於接收器電池 (4.8V) 的充電方式, 建議最多只用 6V 來充 (1.4V x 4 = 5.6V), 如果要用汽車電源 (12V) 來充電, 最簡單的方式就是兩個串聯 (共 9.6V) 來充電, 一樣溫度要多小心監控
* 此克難方式提供給很省的飛友使用 ^^
上一篇:【貼圖】這個好笑...
下一篇:【問題】有沒有不用吃電的引擎起動器?
 樓主| 發表於 2004年2月10日 05:29 PM | 顯示全部樓層
補充一點
基於以上的方式
在家充電可以直接用電腦的電源供應器提供電源
"黃黑黑紅" 依序是 +12V, G, G, +5V 不要接錯了~~
花最少的錢達到目標~~ 省省省~~~ ^^ ^^ ^^
GMT+8, 2025年12月31日 12:23 PM
