查看: 644|回復: 4
我的TA05IFSR車高問題@@
發表於 2009年1月8日 12:21 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我車高造說明書用的可是後面比前面低ㄝ@@
我是要甩尾用的 這樣的車高有問題嗎 後面真的很低
上一篇:不知道算不算題外話
下一篇:我的b6沖電氣 好像部會放電
發表於 2009年1月8日 12:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 milk3025 於 2009年1月8日 04:21 發表
擺避上有 孔是 無頭螺絲 ....往下鎖 車變低 -
一般甩尾 前 -2MM  後 + 1MM. 或原來 說明書 +2.5MM 就好......
爆龜 大致上  是 前- 1.5MM   後 +3 MM
但又要注意 避振軟硬.......
或問 ...TA-05老玩家 .高雄版控阿宏. 或 only_drift
這兩位.......
 樓主| 發表於 2009年1月8日 12:43 PM | 顯示全部樓層
所以一班甩尾會後高前低ㄇ
發表於 2009年1月8日 01:00 PM | 顯示全部樓層
一般
平平..............
或 一樣高....
個人習慣而定......
如不想磨底盤
先把 抵盤調到最高.(要+電裝+電池)...再慢慢降....降到 ... 避震也要調整.....
甩尾的話.......
簡單測試....前車 約吸管粗..... 厚約 原子筆粗.....
就可以....
怕翻車 就條請斜角...跟拓寬...
[ 本帖最後由 JACK.N 於 2009年1月8日 05:03 AM 編輯 ]
發表於 2009年1月8日 09:01 PM | 顯示全部樓層
基本上如果高度不對
我知道的原因有滿多的
但如果沒實際看過車我也不能太確定
但我要提醒你,如果這是你的第一台車
建議你檢查你的所以鎖在底盤的羅斯沒有鎖太緊
導致底盤變形,我知道有滿多人都犯了這個錯
但至車高不對,然後IFS前避震高度還可以透過上面的避震加墊片調整高度
要稍微看一下你的使用者手冊拉!!
至於車身高度看你自己拉
我都是前6.5後8雖然偏高一點,但不想底盤磨傷~~
有些人說前後一樣高比較好控制,但我習慣後面高一點
感覺重量比較容易推到前面!!
都嘗試看看,不過IFS要調到正確高度&避震軟硬
需要一點功夫&時間
建議可以把避震裝成普通05比較好調
原廠應該有附改回普通05的零件
如果有疑問可以PM我
最好附上車的照片
以上只是我的淺見拉~~
皮帶甩尾幫-David.C
GMT+8, 2025年12月25日 12:57 PM
