查看: 1761|回復: 6
啟動台的電瓶
發表於 2009年1月1日 03:58 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://www.q-world.com.tw/pviewitem1.asp?sn=503&area=14&cat=94
各位大哥我是用這種啟動台;請問電瓶沒電怎麼半?
用一般的充機車電瓶的的通電器可以嗎?
要怎麼設定?要充多久?謝謝
上一篇:MITSUBISHI 將發行新車
下一篇:二段單向打滑
發表於 2009年1月1日 04:41 PM | 顯示全部樓層
機車電瓶如何充電
充電器功能與充電方式,新電池務必用慢充充電,才能延長使用壽
命,而不是以為是消耗品,覺得出力不夠,就買新的,畢竟廢棄
電池也是個污染物.
電池盡量用0.1C充電,換算下來,正常是要充10小時,但因為還
有熱能損耗,因此一般廠商都建議充12~15小時,0.1C就是0.1*
電池容量,來當充電電流﹗如果您的電池是4.8v 1500mAh的話,
0.1C就是150mA。
再來就是使用非定電壓定電流的充電器(如同隨身聽用的,直接
插插頭的穩壓變壓器),這種充電器會因為充電電壓上升而減少
充電電流,因此不適合充高放電量的電池﹗例如標示12V300mA
的穩壓器,其實真正電壓約為16~18V,而電流要看電池電壓、
內阻而變,所以不是定電壓與電電流穩壓器。
如果有人想用
12V300mA的穩壓器來充7.2V電池單顆
1.2V鎳鎘或鎳氫電池,其最高充飽電電壓為1.6V,也就是7.2V的
電池包,充飽電為9.6V,若您用12V穩壓器來充,電池壽命會大
幅減少,不管您充電時間是否減少,而變壓器也可能會掛,因為
12V300mA會變成輸出過載的現象發生。
一般免加水電瓶充電需用慢充.本身空氣流通處.
還有以 100CC 機車用的電瓶來說,大約是 4.5AH 到 7AH 之間,要充電時,大約需要 12V 0.45A 到 0.7 A左右的充電器。用 100mA 到 300mA 之類的小充電器充電,因為電流太小,幾乎沒有充電效果,永遠無法將電池充飽。
當然建議還是使用電瓶專用充電器較佳.確保安全
當然如果不放心.基本上建議參考說明書操作內容.
還有不熟悉可以請教廠家或是專業人員.確保安全.
[ 本帖最後由 chiang17 於 2009年1月2日 05:03 PM 編輯 ]
發表於 2009年1月2日 08:50 AM | 顯示全部樓層
感謝分享..............
發表於 2009年1月2日 08:20 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 ht805503 的帖子
買ㄍ充電器就好ㄌㄚ  300塊  模型店都有賣
不要拿去汽機車店充(也是可以啦)
只是怕她們單獨充一顆  電流調太大  電瓶會變肥
發表於 2009年1月3日 01:15 PM | 顯示全部樓層
那電頻裡面沒水能再加水繼續用ㄇ<我是指免加水ㄉ>
會有危險ㄇ
發表於 2009年1月3日 07:46 PM | 顯示全部樓層
看你是用哪一種ㄉ
有 要加水ㄉ(機車用) 和免加水(啟動台用ㄉ那種)
機車用ㄉ水加到上限  啟動台ㄉ就不用加水
機車用ㄉ那種水沒ㄌ會  蓄電力變差 (壽命較長) 加礦泉水就可以ㄌ
免加水ㄉ有一定ㄉ壽命 有水沒水都沒差(壽命較短)也可以加水 不過要加電解水
註:電池要常充電 不要讓電池內部ㄉ酸鹼值跑掉 不要等完全沒電才充(可延長壽命)
[ 本帖最後由 輝仔 於 2009年1月3日 08:00 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年11月14日 10:53 AM
