查看: 593|回復: 2
请教马达或电变数据设定问题
發表於 2008年12月29日 06:04 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好
我有一颗无刷马达(speed passion)包含电变(speed passion)
因为他的字都是英文 所以在设定上有些困扰
在这我把他的设定写上来 希望大大能为我解答
1. Initial Brake Force
  a. Drag Brake Force
  b.  0
  c.  20%
  d. 40%
2. "AMTS" Timing
  a. 0*        b. 3.75*        c. 7.5*          d. 11.25*
  e. 15*       f. 18.75*      g. 22.5*        h. 26.25*
( * 其实是小小一个o 但是我不会打上去,应该是“度”吧)
就这两个我不明白 明白的大大请帮我解答 感恩
上一篇:請教小山貓VS MB4 TRUGGY
下一篇:電變的中立點設定
發表於 2008年12月29日 09:15 PM | 顯示全部樓層
Initial Brake Force初始煞車值, 就是說當你一開始煞車時,假如你設定是20%,一開始就直接用20%的力量作煞車,油門後退越多,煞車的%數再從20%往上加;
裡面有Drag Brake Force拖煞,就是油門放開至中立點時自動帶煞車,若你Initial Brake Force設定是a. Drag Brake Force,就是跟Drag Brake Force設定的%數一樣
TIMING指的是馬達進角幾度是最好的"時機", 不同的進角馬達的效能不同
要看你的馬達是哪種的,內轉的是8度吧,這我不是很有研究
 樓主| 發表於 2008年12月30日 10:38 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ROCC 於 2008年12月29日 09:15 PM 發表
裡面有Drag Brake Force拖煞,就是油門放開至中立點時自動帶煞車,若 ...
感谢大大的耐心解答  小弟大概明白了 第一个问题
至于第二个问题小弟再慢慢研究 谢谢
GMT+8, 2025年12月25日 07:53 AM
