查看: 825|回復: 6
415MS
發表於 2008年12月27日 11:26 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台田宮415MS  有沒有人試過前面多加隻拉桿  不然這台說是高階車 但是前面輪作還是會搖  因為只有擺臂跟一隻拉趕在固定而已 會搖正常  我意思是說前面本來一隻拉桿在固定輪作  有沒有人試過多加一隻拉桿
上一篇:關於數位伺服器
下一篇:怎麼設定防爆走?
發表於 2008年12月27日 12:01 PM | 顯示全部樓層
這個在其他車有看過人家加過,不過好像都是鎖斜的~
(從上面看不是和原拉桿平行)
參考看看!
我是蟲蟲
發表於 2008年12月27日 05:59 PM | 顯示全部樓層
適用:ta-05系列/ tb-03系列 /415-/416-/tb-evo-04/05...大致上都差不多
tb-02就無適用 因為大王銷偏大.墊片有所不同.在來 轉向輪作用料不好鎖不住....
輪座球頭大王銷要先解決虛位.
套的方式:
大王銷>墊片3MM>C座>金屬凸圈>轉向輪座>3MM墊片>C座>下大王銷
後剪約 1.5-2.0MM小油管約 O環一半...*不好剪套在大王蕭球頭就可以.後
擺臂架的平橫桿 向外推1格. 球頭鎖 約說明書 (2MM)+1=3mm.大致上擺臂就不大會晃.除非 擺臂座已有虛位(請換球頭或+3mm墊片即可空隙須留0.5mm當緩衝)
臂震架下方球頭 套 一般電腦基板墊的海綿剪圓做 防塵套就可以...方法因該知道...
擺臂跟大王蕭球頭 只有一各可以套 小半o環.是要穩定拉桿晃動...裝上馬上就有差...
或c座跟擺臂的插銷墊片看是要 墊前面或後面.再做調整..太鬆不可 (會有耗損現象)但也是要預留0.5mm當緩衝...
如要在裝固定斜桿 .建議如有輪座有位裝 在裝要以先前不迎向擺臂連動(需把臂震拆掉才準)為標準...不然會卡卡的
跑時就會出問題...
希望對你有幫助....
資料來源 :台灣各場比賽玩家小動作 =    =.....
[ 本帖最後由 JACK.N 於 2008年12月27日 10:03 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2008年12月28日 10:59 AM | 顯示全部樓層
意思就是說415這台ㄉ虛位 大部分都可以靠墊片解決的意思嚕
發表於 2008年12月28日 11:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 96989194 於 2008年12月28日 02:59 發表
是.也不是 因為有些點處算耗品...
下擺必連座的球投就是消耗品.塑膠件都算消耗品....
只是你再換新的零件時 套各墊片 就可以減少 物品消耗 ..雖然 有很多老玩家或一般玩家 懶的用.   ....
導致 後期車爛 要換一堆東西.就怪車爛. 或有出新車就換掉
因為墊也不少錢
像我也是懶的換  >  3   <  除非 新車組裝時就給他放上..
之後要玩時檢查一下....看一下 就好..多方便
換超硬鈦墊片(一包約60-80)最好...耗損及低
有些就必須用原場或 用鐵製
有些地方省點就用油管 貴點就用 O環.吧
 樓主| 發表於 2008年12月29日 10:12 PM | 顯示全部樓層
這台差後輪座 前轉向座   C環不是金屬品   這些有金屬品可以改ㄇ                    還有這台固定擺臂ㄉ差銷金屬固定座 有分1A 1C 1D 那些價格在多少         我在網路都沒看到
GMT+8, 2025年11月14日 08:43 AM
