查看: 816|回復: 5
新手的幾個問題
發表於 2008年12月23日 05:07 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛買油車沒幾天,碰到了一些問題,搜尋好像查不到,想請教各位專家:
1.C型扣環要怎麼拆?
2.轉向要怎麼調整到置中?難道只能不斷試驗嗎?兩個前輪前面向內上面也向內的原因是什麼?我有找汽車學的書來看但是看不懂
3.引擎從離合器輸出動力的齒輪和另ㄧ個齒輪如果沒嚙合好會容易熄火嗎(我因此弄壞其中一個齒輪,但這會是造成常常熄火的原因嗎)?
4.S3001可以用來取代S3003嗎?
5.離合器的原理是什麼?變速是什麼?
4.當引擎轉速小於離合器輸出軸的轉速時,車子會繼續向前滑行還是變成引擎煞車?(像是車速很快時突然油門關小)
5.關於引擎的調整、維修、運作原理有沒有什麼有系統整理過的網站可以參考?還是只能問人?
謝謝大家的指導
上一篇:初到貴寶地~還請多指教
下一篇:誰有這個colt15級引擎二手的也沒關係!!
發表於 2008年12月23日 05:55 PM | 顯示全部樓層
1.C型扣環要怎麼拆?
我都用針嘴鉗還有一字起子。
轉向盡量要調到車子直線跑起會是直線的,不直的話車子跑起來會不好操控。車輪不能內外八,車輪內外八車胎只吃到一邊。
現在有賣專門在調整的工具,如果你有想要比賽在買就好,你要是沒買調整工具,大部份都用目視下去做調整或用游標卡尺量。
齒輪如果沒嚙合大部分會造成掃齒,不會造成熄火。熄火的原因有很多,引擎油量沒調好,火星塞不發熱了,引擎壽命盡了,引擎活塞氣缸會漏氣不密合。
當然可以啊,S3003是比較新的一般的伺服機,不過我覺得S3001比較好。
5.離合器的原理是什麼?變速是什麼?
當引擎到一定的轉速時離合器片會張開,離合器片咬合碗公帶動車子前進。
變速是車子上的裝備,你要是想要讓車子的速度再快點,更換變速是其中的手法。
車子會繼續向前滑行是引擎的怠速太高了,正確的情況要調到車子煞車不會息火油門要全開。
建議你多看搖控技術之類的書,早期的書都有調整、維修、運作原理說明,然後自已下去試試看這樣做是不是ok。
[ 本帖最後由 chiang17 於 2008年12月23日 05:59 PM 編輯 ]
發表於 2008年12月23日 06:01 PM | 顯示全部樓層
謝謝分享......
 樓主| 發表於 2008年12月23日 06:57 PM | 顯示全部樓層
第四項我的意思是如果在車子很快時把油門稍微關小,但是沒有關小到低到怠速的速度,那車子會因為『引擎煞車』立刻減少到新油門位置的速度還是慢慢滑行減速到新油門位置的車速?
另外能否說明一下三個油針的作用和調整時機?還有引擎怠速轉速過高要調哪裡?有可能是伺服機拉桿沒裝好嗎?
還有我沒裝好的是引擎,整個引擎晃動因而掃齒‧這會造成熄火嗎?
另外我記得汽車學的書籍有提到車輪內外八有特殊原因,把他調成平行不會有什麼問題嗎?
謝謝
[ 本帖最後由 r931625 於 2008年12月23日 10:19 PM 編輯 ]
發表於 2008年12月23日 10:50 PM | 顯示全部樓層
1.調整引擎跟油針的用途請上  休閒玩家論壇  -練功坊   裡面有很詳細的解說.
2.引擎掃齒跟熄火沒有關係.那是引擎調整錯誤.火星塞壞掉.離合器損壞等等原因造成的.掃齒就只是掃齒跟熄火扯不上關係.
3.汽車跟模型調整多少有落差.模型前輪最好調整稍微外八.這樣會比較容易跑直線.平行的話不好跑直線.你可以實地跑看看.平行跟稍微外八哪一個比較容易跑直線.
4.引擎煞車都會有.只是模型引擎壓縮沒有那麼大.是可以回到新油門的位置 .不過滑行的距離會很長就是了.
[ 本帖最後由 mercedesbens 於 2008年12月23日 10:56 PM 編輯 ]
發表於 2008年12月24日 05:40 PM | 顯示全部樓層
不能慢慢滑行啊,那表示拉捍擋輪鬆了,你需重新檢查電裝和拉捍的情況了,所有操控伺服機的動作都是要直接的,不能有自動情況,調整車子一定要調整到你所想要的情況,如我想油門全開你所搖控的動作一定要做到你要動作,不能油門全開還會有其他情況發生。
主油針是調整引擎的進油量,引擎太副油或是太貧油都不行。
副油針是調整引擎的油氣混合比,你的引擎要是有過熱情況或是引擎壓縮比有變化,引擎的轉速不正常,才去動到副油針,要不然一般使用的情況下是不必動到副油針,而副油針還要配合主油針下去做調整的。假如發現你的引擎過熱要動到副油針,這時副油針進1/4,主油針就要退一圈。
怠速油針是在調整引擎的底速區域,要是你剎車會息火或是引擎不好發動就是調這根,正常的情況就是要調到引擎剎車不會息火,引擎會好發動為止。
引擎會晃動,就是造成掃齒的最大原因,但不會是息火的主要原因,每次玩車完後一定要檢查鏍絲的動作
模型和汽車的調整是相同原理啦,只是模型是真實汽車的縮小版,調整上還是以模型的情況下去做調整。
你是說輪胎調成平行不會有什麼問題嗎,大至上是不會有任何問題的,這樣的話是最好啊,輪胎的抓地力足的話不會造成動力損失,輪胎不會只吃一邊,不過你要是使用海棉胎,輪胎就不一定要調成平行的了。
[ 本帖最後由 chiang17 於 2008年12月25日 09:42 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 06:15 AM
