查看: 813|回復: 7
新手發問-第2彈!
發表於 2008年12月21日 01:56 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
依據我的需求我已經買了田宮的 DF-03RA
那台車了!
果然是WRC風格的設計.........
底盤跟普通房車不一樣..............
付的輪胎也不是公路胎........底盤離地面
比一般房車高!!
底盤形狀有一點像越野車一樣!
而且前後都是滾珠差速器!!!
差速器箱很密封!因該是防塵的設計..........
目前組裝好幾個小時了車子還沒組好一半!
由於預算不夠!
我只有買原廠變電.....普通可以用的電池!
所以動力輸出怎麼樣還不知道!
我想問!......................
我這樣原裝的馬達......跟變電(老闆說也是原廠的)
跟普通可以用的電池而已!
再有電的情況下!可以一直玩嗎?
會像油車一樣引擎不能太熱嗎?
假如一直玩太熱會有東西燒掉嗎?
因為我大慨知道無刷馬達要換的話變電也要換!
因為我預算不夠所以.............
1.無刷+變電要先換!
還是.........................
2.鋰電池+充電器先換呢?
這2個都是要花好幾千...........
或是有辦法能讓動力輸出有明顯的增加,
最便宜的選擇呢?
[ 本帖最後由 zz768977 於 2008年12月21日 02:03 AM 編輯 ]
上一篇:請大家幫幫忙找找看
下一篇:求物 pp黑水管
發表於 2008年12月21日 02:53 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 zz768977 的帖子
DF-03RA是df-03越野車改版, mc330+23t馬達=$2500, 動力輸出有明顯的增加.
發表於 2008年12月21日 03:10 AM | 顯示全部樓層
非常好的問題....................
無刷組先換還是充電器先換......
其實蠻矛盾的.....你想想看,無刷組先買的話
電池不夠力,也沒辦法發揮無刷的動力
那充電器跟電池先買的話,是可以玩很久,但是動力不足
但我個人還是覺得先買充電器跟電池.....
不能動力有夠可是電池不夠你會玩到瘋掉......
其實可以上網找找中古的充電器啊,全新的中階充電器大概2000~3000不等....
中古價位大概落在1000~2000左右....充電器至少買中階的!!!
電池方面目前市面上常看到的就是ep4600最多了
新的一條大概1300~1500左右,中古電池就比較少見了
因為玩電車電池來說....根本就是必需品....比較不建議買中古的
有些玩到快死掉才賣你也不知道啊@@"
至於無刷組的話,我覺得配無刷比較快辣,像好盈最低等級的35a那組
含設定卡大概2900.3000左右,其實一般來玩速度已經很夠了
之前有用那4300kv的馬達跑過,時速60....
不算慢的,其實就很夠了~~~(好懷念之前偉峰的大腳......那種在棒球場跑的感覺,塵土飛揚~爽!!!)
以上個人淺見....僅供參考,也可聽聽其他大大的意見喔@@"
發表於 2008年12月21日 03:24 AM | 顯示全部樓層
既然買了kit的車就好好的組裝吧 不要急著組好 順便認識一下車體結構...
回覆區~
原廠的白馬達相當的..."柔和"
普通的電池應該是指7.2V NICD 1400~2400 MAH的電池
搭配白馬達的原廠齒比 全速大約18~22KM/HR(對於一般油車玩家來說是會開到睡著的速度...)
田宮的原廠電變數據上是可支援到23T但是建議用到27T就差不多了 如果還不夠用請準備一筆預算直接換無刷
有刷馬達要夠力消耗會很高  而且馬達需要保養 車銅頭等等 ...
所以建議換無刷  如果預算許可換個"有感無刷"越野車KV值3000~4000就夠了
有電的狀態下原廠動力組是很安全的 不會有過熱的問題~
假如一直過負載第一個壞的是電變
1=提升動力..但是你的電源會不夠用(2000的電池原廠動力大約20分鐘 無刷組大約7分鐘)
2=如果你繼續玩電車萬用充電器是一定要買的 鋰電池會比較難管理 請小心使用(請勿過度放電)
提升動力的方面...要看預算..
1張小朋友左右可以換個27T的馬達(出力大約白馬達200%)
3張小朋友可以入手入門級的無刷動力組
5張小朋友中高階有感無刷..
電源方面..
LiPo電池 2S1P(2片1組) 2200MAH 大約就要1張...  4000MAH..2張以上
充電器至少要買個有螢幕的萬用充電器(對應 NICD NIMH LiPo)
充電器是長期使用的裝備一次買到定位會比較好...
以上純屬小弟淺見  多多跟車友討論會比較有幫助低~
發表於 2008年12月21日 08:25 AM | 顯示全部樓層
我倒是覺的..
玩模型麻...慢慢去探索..
不要一下子衝太快..
慢慢去發崛整個學習電力..電壓..的分配..
不然光是配備高檔有什用..
整個游戲規則..比賽..不光是配備....
而是要懂的...如何去搭配...你所需要的裝備...
還有要慢慢去學習..整個跑道的..過灣技巧...
而不是一開始..就去追求...馬力..速度...裝備...
等到車子性能..裝備...都改到最頂端了....
接下來勒...玩完了...什麼都沒學到.....
發表於 2008年12月21日 10:31 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 esky016 的帖子
同意+1
真的是要邊摸邊學,
一邊玩一邊學所有的東西!
不然一下就到頂級,然後連基本調車或是配齒比這種事都不懂,
這樣玩那台高階車有啥差別,
也不要一下就追求高速,倒不如先用一般柔合的方式來是用整台車的特性!
而且高速或高階電裝在配置及調車方面都要相當小心!
一不小心不是掃齒就會壞傳動~
誇張點整台車體結構都扭曲了!
這樣會得不償失的!
我是蟲蟲
GMT+8, 2026年1月14日 10:14 AM
