查看: 899950|回復: 6
【求助】請問哪裡可以維修marui 的遙控戰車呢?
發表於 2004年1月26日 01:39 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求求各位前輩..我的坦克不小心進水,然後我不知道放了多久.有一天想玩的時候電池槽居然都繡光了
請問哪裡可以維修呢?我買的是早期的款式,電池是8顆3號電池,那有沒有可能把他改裝成吃那種充電式9.6V的電池呢?
如果有方法救的話請號訴我好嗎.
感謝大家幫忙
【公告】拜年喔~~ 祝大家新年快樂
【問題】請問有人玩KONAMI 出的那款迷你遙控坦克嗎
發表於 2004年1月26日 09:42 PM | 顯示全部樓層
看來生鏽的很多呢...... 不過應該不會很難處理,你可以用砂紙把銅片生鏽的地方磨亮,繡蝕清理完之後上點金屬保護油 (銅油或WD-40之類的東西)防止它繼續氧化..... 不過最重要的一點就是戰車別泡水嘍..... 這個戰車可是沒有防水的功\能........
 樓主| 發表於 2004年1月27日 12:54 AM | 顯示全部樓層
謝謝幫忙..不過...有些斷掉的部分怎麼處理呢?有哪裡再賣這類零件阿.
而且繡掉的地方一碰就崩掉了>_<,我是想說能不能直接就把電源改成大顆那種充電電池(是9.6V嗎)
可以這樣改嗎?
謝謝呦
發表於 2004年1月30日 07:59 PM | 顯示全部樓層
斷掉或者鏽蝕太嚴重的話你可以找看看有沒有廢棄不用的玩具找規格一樣的拆下來用
至於如果要改電源的話 我就不清楚了 因為電源的規格可能不一樣
不然可以看看大陸仿製的BB彈戰車.... 看能不能從上面直接移植過來用(如果要這麼做的話新問問看老闆在買吧)
祝你成功\ㄚ!!
發表於 2004年1月31日 06:32 PM | 顯示全部樓層
方法一:將已鏽掉的金屬端子部分全部丟棄不用,包括塞在縫裏的銅鏽一併用牙籤剃乾淨,再到中華路一段的電子材料行(德昌:在天  橋下)去買端子,祝好運。
方法二:將已鏽掉的金屬端子部分全部丟棄不用,連固定金屬端子的塑膠部分也一併切除,到模型店去買7顆3號的鎳鎘電池,自己銲一組3顆及一組4顆的串連電池組,如此即可,但此方法較費事。
PS:要改成一組8顆3號充電式9.6V的電池組在電壓方面是沒問題,因為原七顆碳鋅電池串聯電壓為10.5V,已超過9.6V的電壓了,你要擔心的是戰車肚子塞不塞的進去的問題。
 樓主| 發表於 2004年2月4日 08:52 PM | 顯示全部樓層
多謝幫忙..我去試試看
但我成功\或失敗就請大家幫我祈禱了
謝謝囉
GMT+8, 2026年2月17日 11:36 AM
