查看: 2320|回復: 6
請教MINI-Z AWD 輪座培林的拆法
發表於 2008年11月22日 06:50 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這幾天想要把全車的培林拿下來保養一下
可是不知道怎麼把camber的陪林拆下來
印象中滾珠陪林對橫向的力量很感冒,所以不太改拆
另外,放在清洗瓶中,雪克33搖夠了後,要利用幾番的矽油保養,或是哪個廠牌的培林油保養比較好呢?
利用膏狀的MoS2保養可以嗎?只是想不到怎麼弄進去培林裡面~
謝謝各位前輩解答
上一篇:請問電池充電量的問題?
下一篇:請問 I.C.S cable
發表於 2008年11月22日 08:51 PM | 顯示全部樓層
可以看看這個,要不然也可以直接問teddy大
http://kyosho-mini-z.blogspot.com/
 樓主| 發表於 2008年11月22日 11:15 PM | 顯示全部樓層
其實,我是從Teddy大那邊的BLOG爬完文才過來發問的
會用雪克33形容洗培林也是學Teddy大的
只是Teddy好像很久沒以更新blog了,所以沒有在他的blog留言
還是說要到"胖是生活"那邊發問呢
發表於 2008年11月22日 11:28 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 的帖子
拆陪林可用ATM陪林拆裝工具
千萬別用蛇膏狀東西  可用 Tamiya  陪林油   或kY陪林油
發表於 2008年11月22日 11:53 PM | 顯示全部樓層
有那麼嚴重嗎???
我都是用小支的一字起子將培林推出來
用針車油雪克一下,換2~3遍油即可
不要用太黏的潤滑油,會黏灰塵,反而影響順暢度!!!!
 樓主| 發表於 2008年11月23日 01:07 AM | 顯示全部樓層
瞭解,可能是我的培林與輪座卡太緊了,之前用一字螺絲起子都推不太出來
atm工具是只用來拆馬達培林那組工具嗎?
題外話,我已經利用筷子插在培林上,"稍微"左右鬆動培林
然後拿下來了,只是怕我的"稍微"會有點套超過
GMT+8, 2025年11月14日 11:32 AM
