查看: 1774|回復: 6
競速..避震
發表於 2008年11月17日 11:56 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下玩競速的...避震油是用濃還是稀....還有油壓避震用活塞..2個洞..3個洞差在哪.....謝謝
上一篇:TA05-ifs 用中軸單向問題
下一篇:分享 11月16號 GTR場場比賽 的照片 和 影片
發表於 2008年11月18日 12:30 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 的帖子
洞越多....流動越快....  洞越少回壓越大..
避震油...要看場地而定....
正常是 200- ---1000--1500-2000左右 越多 越稠......
甩尾一般都用的比較稀.但孔位比較少........台灣都是照原廠設定居多....
發表於 2008年11月18日 12:36 AM | 顯示全部樓層
那天去看 萬坪公園 車友交流 心理浮出 感慨
號稱一些玩車老手 配出來的 性能 也是 普普通通
避震???什麼是 避震 幹麻要 避震? 也許觀念有了 就比較好設定
雖然我幾乎不算 車族 不過這 觀念 還算基礎
避震 的目的不是在於 爽  人又沒坐在上面^^
避震 除了防止 彈跳 還要讓 重量 完全施加在 輪胎上 所以 它 就有兩個 目的
如何判斷 避震 效果好壞? 競速車 越野車 目的一樣 設定略不同
但主要都是防止 輪胎長時間 懸空 或 打滑 因為懸空打滑等於 失去動力 也等於失去 速度 與 轉向能力
基於這樣的 觀念基礎 下去調車 再搭配 動力 重心 重量 就很好 操控
所以盡量參考自己的車來設定 看它在地上奔跑的狀態下去調整
發表於 2008年11月18日 12:57 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 的帖子
好觀念..........但好像離題....
甩尾設定 說直接點 設定 有幾項比較主要...
會不會調 只要調完 甩一圈(場地)就感覺的出來....
1.靈活度.
2.順暢度
3.車輪體角度
4.配重
5.避震調整選折
6.動力部份
7.斯福機
8.呎比差異
9.輪胎選折
10.底盤高度或主要零件的改裝
11.擺避零件或(轉向)的虛位修正
12場地選折
大致上這些都是基本的.....競速跟甩尾指差於..避震.跟呎比/輪胎擺避調整.的差異
就醬-----------------------------摟
想到在補充
[ 本帖最後由 JACK.N 於 2008年11月17日 05:00 PM 編輯 ]
發表於 2008年11月20日 12:14 PM | 顯示全部樓層
避震油的選定相對於避震內的隔板孔數是相對的,當避震油越稀(數字越小)相對於孔數變多,也就是說,流動速度高的油,等於在隔板的孔數多。
當油已經挑選到最稀而避震的反應速度還達不到調教者要求的時候,就可以利用增加孔數來達到使得避震器反射速度加快的功能。
越高的反應速度對於車身的穩定度會降低,但是在最低限度的黏度來說,黏度越低、避震的反應就會越快,可以讓車子有更高的靈敏度反應,相反的,越年的阻尼油,可以讓避震在行程上作動較緩慢,那麼車子的動態會比較穩定。
每個車手的車子配置都會不同,但是比較相同的是,前阻尼的黏性通常相較於後輪的低。
但是在這同時,還必須要考慮到避震安裝的角度,當避震安裝角度比較大的時候,同樣的輪子再作動的行程,反映到避震的時候,會比較小,那麼阻尼係數則可以增加。
當避震器直立於擺臂時,擺臂的行程幾乎等於避震行程,那麼避震的阻尼油會完全反映在輪子的作動行程,阻尼係數相對會增加。
另外,使用比較硬的彈簧,也會使得組尼的效果變的不明顯。
發表於 2008年11月20日 03:11 PM | 顯示全部樓層
原帖由 陽光宅男 於 2008年11月17日 11:56 PM 發表
很多比賽車手,一直在換避震器油,為的就是依跑道來調整最佳的避震效果。
簡單的設定:
競速的話,大多採取前硬、後軟的配置,以取得較佳的整體平衡,高速過彎時不易打滑!
GMT+8, 2025年12月25日 06:16 AM
