| 首先下載 Aero Pro Dongle Emulator ~ http://www.btmon.com/Games/Unsorted/Aerofly_Pro_Deluxe_with_USB_Crack.torrent.html ~
 用 uTorrent 下載 ~
 找尋 afpord AeroFly Professional Deluxe main executable IPACS 貼到 C:/Program File/AeroFoy Pro Deluxe ~
 點 AeroFly 桌面--->點 Calibrate ---> Input Device ,底下 Analog joystick # 1 點入 ---> 右下 Properties 點入 ---> Analog Jostick #1 ~
 把微調 及 搖桿至中,點 左下 Properties --->左下 Calibrate 點入,搖動搖桿作360度旋轉包含各開關,最後在至於中間 ~ 直到紅色游標都在中間為止 ~
 點 Controls ---> Aircraft Control Settings ---> Configuration 底下有個  FeiYing Standard - 1 Analog Joystick # 1,點入,右下 Properties 點入...在此設入頻道位置 ~
 Throttle / Collective Pitch 油門 / 集合螺距...
 Elevator / Cyclic Pitch 升降 / 螺距...
 Rudder / Tailrotor 方向 / 尾旋轉...
 Aileron /  Roll 副翼 / 滾轉...
 Flaps 襟翼...
 Smoke / Tow hok  發煙 / 可動噴射口...
 Wing Sweep機翼折疊...
 Wheel brake / Autorotation輪煞車 / 熄火降落...
 ~ 飛行之後,若覺得不順暢,可在 AeroFly 裡,或在 底下的選項 Edit aircraft 理裡調整 ~
 點 Aerofly ,左邊一些選項
 Aircraft I & II 可單 / 雙飛行...
 Remove 升級 ...
 Scarey 場景...
 Calibrate 校準...
 Controller 控制...
 Edit aircraft 編輯飛機...
 Options 選擇...
 Help 救援...
 Fly 飛行...
 Exit 離開...
 ~ 若 不會發煙,則上面的選項 Grapics ---> Smoke 打勾既可 ~
 ~ 原版 G2 在上面可控制 7 個動作 ~
 控制 右前 VR (襟翼 / 轉噴射口 / ) ~
 右上  (飛機發煙 / 直昇機 熄火降落 ) ~
 左上  (飛機 縮腳) ~
 Wheel brake/Autoratation -->Button 2 直昇機 Idle 直接翻 / Hold 控制 ~
 Channel 2 直昇機飛一般模式 ~
 [ 本帖最後由 技嘉 於 2010年7月5日 02:08 AM 編輯 ]
