查看: 2277|回復: 3
100~200加速測驗..(轉貼)
發表於 2008年9月4日 07:29 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100∼200km/h加速計測!! 上課囉∼
當轉速與時速同步達到紅線區域時,一切都已不重要了
暗夜狂飆,為了創造全新紀錄而奔馳…
西元2008年4月、室外溫度21度、東北風、北上車道車多擁擠,測試當天因為低氣壓來襲,為稍嫌炎熱的天氣降溫不少,也創造了打造紀錄的最佳時機,而這次實測FF、FR、AWD、MR、NA、Turbo車種通通報到,展現不同魄力的加速實力。
SPEC C Power發揮
4檔8000rpm 200km/h達成
這部黑色`05年出廠的GGA,在去年也參加過本刊的0∼400m加速計測,動力部分則是改裝Spec C引擎本體,搭配以輕推著名的Spec C專用VF37雙渦流軸承渦輪機,芭蕉部分則是沿用原廠Spec C製品,雖然鑄造成型的原廠芭蕉重量較重,不過管徑大小卻是一般改裝製品無法比擬的。
山道族來挑戰,高速換檔技巧有待琢磨!!
進排氣部分則是換上Zero Sports進氣肥腸及美製加大強化進氣導管,在空氣填充效率提昇後,對於渦輪的增壓反應也有著相當正面的幫助,76mm方派及HKS Hi-Power中尾段的搭配更能有效減低渦輪背壓問題,高轉速的攀升速度更加優異,對高轉速取向的Spec C引擎來說,無疑是錦上添花。
原廠Spec C 8200rpm的紅線區域,讓日規6速變速箱在5檔時即可達到200km/h。
不過說真的動力部分只能算是原廠式樣,就連增壓值也調降到比原廠Spec C 1.4kg/cm2還低的1.2kg/cm2而已,動力輸出完全無法到達原廠Spec C水準,不過車主是個標準的山道熱好者,三不五時就與朋友勇闖山道,所以對於動力上的要求目前已相當滿意。
加速曲線相當漂亮的向上攀升,加速G值也呈現平穩的狀態,筆者只能說Spec C果真強悍。0.72秒的換檔時間如果可以再減少一點,一定能擠入12秒台。
也因為10次出遊9次上山,對於100∼200km/h的加速訣竅似乎顯得略為陌生,雖然搭配較密的日規6速變速箱,不過在Spec C高達8200rpm的斷油區下,5檔8000rpm即可突破200km/h大關,如此一來只需由4檔換至5檔便能完成,而最後100km/h∼200km/h加速則是以13.06秒作收,在4檔換5檔同時車主耗費了0.72秒,如果能將換檔時間加快12秒台也是相當有希望。
TD05 16G全力衝刺
13秒台表現精采
GD車系中10部內有8部幾乎都是黑色,所以白色的GD其實相當少見,而能顧得像車主賽門如此完整的也就更少之又少了,並不一昧的追求極致的動力輸出,而是為了達到車輛整體最完美的平衡點,以原廠Spec C Type-RA作為追求的目標進行車輛打造就是車主賽門的改裝方向。
山道一族又一彈,高速換檔技術有待琢磨!!!
動力部分還維持原廠的EJ205引擎本體,而提昇動力的方式則是相當保守,以一顆出風量較大的TD05 16G作為動力榨取的主軸,另外再將原廠480c.c.噴油嘴加大至550c.c.加上偉伯255L加大氣油泵浦,以對應出風量較大的渦輪壓榨,最後再由張大庭先生所撰寫的Ecu Tek來做最後的調校,在增壓值1.2kg/cm2下拉出引擎淨輸出306hp/40kgm的最大動力。
原廠EJ205搭配大出風量的TD05 16G渦輪機,306hp/40kgm的最大動力輕鬆入手。
冷卻方面則是相當簡單,不過卻是許多GD車系車主所夢寐以求的改裝方式,STI加大上置中冷器,搭配後行李廂內的12L Spec C專用中冷器冷卻水箱,再加裝Proit控制器後,可以照轉速來選擇噴射時間及模式,大幅降低進氣溫度來保持引擎該有的動力輸出。
4WD特有的加速曲線,一旦離合器咬合後,就不會發生打滑跡象,平順的加速線條也展現了Tuner的實力。 3檔換上4檔耗費了0.8秒相當可惜,如果能夠再多加練習,該車絕對具有12秒尾的實力。
進排氣部分則是換上常見的Zero Sports進氣肥腸及美製加大進氣導管,另外Tomei 8分等長芭蕉、76mm風派及HKS Hi-Power中尾段,幾乎都成了Impreza制服般的搭配方式,不過話說回來效果好才會如此有人氣!
最後在車主稍嫌保守的駕馭方式下,100∼200km/h加速測得13.5秒的成績,叫出曲線圖來看,3檔換上4檔時居然花費了0.8秒,如果車主能夠再放手一搏,相信12秒台就在眼前。
Silvia 14瘋狂增壓
芭蕉漏氣動力受損
如果是本刊的忠實讀者,一定知道這部黑色S14在前幾個月,特別送至高雄維興車業進行Rebuild工程,目前最大動力擁有470hp/52kgm的實力,不過為了能夠更適合一般街道使用,將動力調降至400hp左右,扭力也更向上提昇,增加一般街道使用便利性。
芭蕉漏氣殘念!!! 期待下次再度挑戰…
而這具銘機SR20DET的肚內也是經過一番徹底強化,才能面對如此殘酷的摧殘,CP鍛造活塞、Eagle連桿、強化缸套及強化大小波斯,都是面對超過400hp以上動力所不可或缺的部品,至於上半座部分,維興則是為它換上HKS 264度凸輪軸、HKS氣門彈簧及氣門帽,最後動力的榨取就交由改裝3037S葉片的HKS GT-2835R混種渦輪機來負責,再由HKS EVC IV及Trust GT2排氣洩壓閥來穩定增壓值,將增壓值一舉設定在1.6kg/cm2,全增壓時的強大加速力道令人直呼過癮。
創造至今已邁入17個年頭的銘機SR20DET,人氣度在日本仍居高不下,原因無它,便宜、好玩、輕鬆就能創造超過400hp的動力,C/P值能與此引擎抗衡的本體,說真的…筆者還沒想到。
由加速曲線來看,唯獨3換4檔時因為些微漏氣的關係所造成動力流失外,不管是時速或是加速G值的表現都相當具有水準。 些許的漏氣導致換檔瞬間壓力喪失、動力輸出下滑0.58秒,如果能排除這問題,7秒台簡直是囊中之物。
在如此全面化的改裝,以及擁有超過400hp/50kgm動力輸出下,更是令筆者相當看好它的成績,不過以當天所做出最快的成績只有8.39秒來看,似乎有點失常,在打開引擎室後發現,芭蕉與排氣洩壓的接合處,出現了些許啵啵啵的漏氣聲,叫出加速曲線圖後發現,剛好就在3檔換4檔同時,因為漏氣而導致高達0.58秒的動力下滑現象,車速也從165km/h掉至163km/h後才慢慢開始持續爬升,而柏蒼哥的換檔水準則是相當有水準,3換4檔也只損失0.39秒,如果將漏氣現象排除掉,該車絕對擁有闖進7秒台的實力。
瘋狂Tierra逞凶
勇闖7秒台佳績
Ford Tierra在一般人眼中,不過就只是一部宜室宜家的車輛,跟性能兩個字真的有些疏遠,測試當天當這部銀色Tierra緩緩開進來同時,除了車身較低及改裝鋁圈外就連大包都是原廠,詭異的氣氛令人感到些許不對勁。
今日最速,狂暴的7.82秒達成…
而這部銀色Tierra則是搭載2000c.c.的引擎本體與5速手排,雖然原廠具有142hp/19.6kgm的最大動力,不過要拿來跑100∼200km/h相信成績也不會太漂亮,不過此車卻跑出今晚最快的7秒台,跌破現場所有人的眼鏡。
原廠142hp的最大動力,在肚內施以強化再外掛一顆HKS GT2835渦輪機後,動力漲幅約3倍左右,相當恐怖。
此車充分運用2000c.c.的排氣量,選擇高出力、反應快的HKS GT2835做為動力壓榨的主角,高達1.6kg/cm2的增壓值下,約可輸出400hp的最大動力,動力成長幅度更是接近原廠的3倍之多,如此一來肚內也必須全數施以強化才行,而T1果凍則是為它換上CP鍛造活塞及Pauter鍛造連桿來提昇本體強度,噴油嘴也更換4支500c.c.製品以對應渦輪所帶來的高出風量,為了能夠穩定高達1.6kg/cm2的增壓值,使用上HKS EVC IV及HKS GT排氣洩壓閥,排氣方面包含芭蕉全數皆由T1自行製造,最後再由T1果凍所撰寫的HKS F-Con V Pro將動力做整合,T1果凍的功力如何?從奪下今晚最速的頭銜來看,就不需筆者多說了吧!
從曲線來看,時速相當順暢的一直向上延伸,途中也無任何抖動產生,加速G值也跟著時速呈現緩緩下降的線條,T1果凍電腦調校的實力更是一目了然。 3檔換上4檔車主只花費了短短的0.48秒,這樣毫無缺點的發揮下,100∼200km/h加速7.82秒的紀錄也順利成為今晚最速。
Honda NSX來襲
整體發揮才是精華
Honda最高等級超級跑車NSX,破千萬的日幣售價也讓它成為日本首屈一指的高額國產車,NA1的初代NSX採用與超跑相同的中置引擎後輪驅動,達成50:50的完美配重,且搭載一具3.0升DOHC 24V(C30A)引擎,並在VTEC的加持下,可發揮出265hp/30.0kgm的最大動力。
加速戰場並非專長,高速彎道才合口味!
碩大的尾翼雖然能提供強大的下壓力,不過對於加速來說,卻成了最大的凶器。
此車將原本前期C30A引擎卸下,換上後期C30A Type-R引擎本體,最大動力則是上漲至280hp,而最大扭力維持30.0kgm,改裝方面車主只針對進排氣、ECU、底盤及空力套件進行升級,進氣方面簡單的換上Blitz進氣系統來提昇C30A所需的空氣流量,而車頂碩大的進氣JGTC專用進氣孔可是透過管道才能入手的夢幻逸品,另外排氣系統換上Fujitsubo芭蕉及中段,尾段則是一般人無法取得的JGTC GT300專用部品,高轉速時的爆音絕對輕鬆超越130db,VTEC開啟後更令人不自覺顫抖起來,加上Mine`s ECU的換裝,目前動力已直衝320hp大關。
從電腦看到的加速曲線發現,這顆C30A Type-R引擎的輸出方式相當均衡,加速G值也無渦輪車種有起伏較大的現象,看來Honda原廠引擎的組裝實力果真了得。0.41秒的純熟換檔技術,令人無話可說,看來車主晚上都不睡覺的喔!?
不過NSX雖然為Honda世家的首席一哥,但NA的設定下,對於高速再加速其實相當不利,因為加速重的是扭力輸出,這點對於NA車來說就顯得比較弱勢,就在車主3檔換4檔0.41秒的純熟技術下,也做出100∼200km/h加速14.06秒的成績,僅管成績並不漂亮,不過如果能把那片碩大的尾翼拆除,想必一定能將成績提昇至13秒前半吧!?
渦輪喜美來挑戰
多換1檔成績不佳
就算是到2008年的今天,喜美的熱潮也永不間斷,不管是單凸NA、雙凸NA、單凸渦輪及雙凸渦輪都是喜美的改裝種類,在不同的設定下,各自擅長的戰場也就不盡相同,而在這幾年內由於100∼200km/h加速熱潮的延燒,渦輪喜美的改裝也成了一種趨勢,再搭配原本就相當適合100∼200km/h加速的齒比下(3換4檔即可達成),對於具有相當幅度改裝的喜美,10秒不就是那回事而已!
多換1檔真多餘,Turbo Civic實測殘念…
D16A本體外掛IHI RHF5渦輪機,在增壓值1.0kg/cm2下,粗估動力可到達280hp左右,對於車身較輕的喜美來說可是相當夠用了。
而這部白色K6是由立奇車業所出手,引擎本體還是沿用單凸D16A本體,活塞流用便宜大碗的原廠金吉星活塞,渦輪機部分則是換上俗稱5號渦輪的IHI RHF5渦輪機,另外再追加兩支500c.c.噴油嘴,最後再由立奇所撰寫的e-Manage電腦做整合工作,芭蕉上方台製排氣洩壓閥,也是為了能夠穩定高檔位的增壓值所加裝,而傳動系統方面換上ORC單片式離合器及前RE540熱熔胎,來減少動力的流失,不過在1.0kg/cm2的增壓值設定下,似乎顯得略為保守。
加速曲線可看出此車140km/h∼180km/h的加速當中,在曲線輸出上有些微抖動情況發生,推估原因可能是出自於車輛過輕,導致輪胎貼地性不佳所造成,如果能排除此問題成績一定會更上一層樓。車主可能因為對於100∼200km/h加速不熟悉而導致多換一次檔,也因為如此多損失了0.58秒。 3檔換4檔時只花費了0.38秒,相當具有水準。
正式上場時,只做出100∼200km/h加速15.19秒的成績,令人有些許失望,叫出加速曲線來看,發現車主居然換了兩次檔,在2檔換3檔耗費了0.59秒,3檔換4檔花費0.38秒下看起來,雖然兩次換檔都相當具有水準,不過一般喜美在100∼200km/h加速計測也都只需3檔換4檔一次的換檔,如果下次車主能夠掌握訣竅減少一次換檔,相信絕對能創出更優秀的成績。
上一篇:鯊魚變臉了~(轉貼)
下一篇:外籍台灣媳婦
發表於 2008年9月7日 01:54 PM | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2008年9月9日 08:22 AM | 顯示全部樓層
能活在這ㄎㄕ界,生命真是可貴ㄚ,要愛惜阿......
發表於 2008年9月9日 11:32 AM | 顯示全部樓層
感謝分享!
好像在拍片現場(極速傳說)
GMT+8, 2025年11月15日 01:06 AM
