查看: 492|回復: 0
最佳野外通讯器材--军用电台
發表於 2008年9月3日 10:56 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我&#20891;建&#22269;以&#26469;到21世&#32426;初的&#20891;用&#30005;台 50年代,71型&#25253;&#35805;机第一代我&#22269;生&#20135;的&#26080;&#32447;&#30005;台 “英雄儿女”中王成高喊:“向我&#24320;炮”用的就是71型&#25253;&#35805;机。 50年代,我&#22269;建&#22269;后第一批自行研制生&#20135;的短波&#30005;台,&#24191;泛用于抗美援朝&#25112;&#22330;由于&#24403;&#26102;的&#25253;&#24223;&#38144;&#27585;&#25191;行的非常&#20005;格,所以&#20389;幸留存下&#26469;的并不多十分稀少,被我&#22269;&#20891;事博物&#39302;收藏。 60年代,八一型&#30005;台,型&#21495;E102,俗&#31216;“大八一” 116大功率&#21457;射机高&#39057;箱+&#30005;源箱+控制盒+重型&#30005;&#38190;+&#35805;筒工作&#39057;率1.5-18MHz,&#20869;置做工优良的天&#32447;&#35843;&#33410;器,可适&#24212;任何形式的天&#32447;&#21457;射功率150W,&#35843;制方式AM,CW 使用非常方便,&#26080;需太多&#19987;&#19994;知&#35782;即可操作,是一部完整的大功率短波&#24191;播&#21457;射台 HAM稍加改制即成&#20026;SSB的300-400W功率放大器。 70年代初-80年代末 晶体管705/708炮兵&#35843;&#39057;&#30005;台在&#30005;子管炮兵&#35843;&#39057;&#30005;台&#35013;&#22791;部&#38431;后(即A21X系列&#30005;台),&#38543;&#30528;我&#22269;晶体管技&#26415;的&#21457;展,在技&#26415;&#26465;件上就有了采用&#36731;便的晶体管&#30005;台&#26469;代替笨重的&#30005;子管&#30005;台的可能。与&#30005;子管的A21X系列炮兵&#30005;台相比,晶体管的70X系列炮兵&#30005;台&#36731;便了不少,同&#26102;,根据使用的&#29615;境与具体用途的不同,天津&#26080;&#32447;&#30005;厂也生&#20135;了外形相同,工作&#39057;率不同的不同型&#21495;的70X炮兵&#30005;台,它&#20204;的&#30005;源部分&#36824;有高&#39057;等部件是可以互相&#25442;用的。&#35813;系列&#30005;台的具体的型&#21495;如下: 708 工作&#39057;率:28.0-36.5MHZ 用于炮兵&#33829;和炮兵&#36830;的射&#20987;网&#26080;&#32447;通信,它&#20204;的工作功率都是1.5W,采用&#38543;机所配的垂直天&#32447;,在&#20256;播&#26465;件好的&#26102;候,使用708&#30005;台在29.6MHZ上可以呼叫上千KM的朋友。而在&#20256;播&#26465;件不好的&#26102;候,&#21017;只能呼叫同城的朋友了。)重10KG。&#35813;系列&#30005;台在使用&#36807;程中不&#26029;的改&#36827;,先后&#21457;展出70XA和B&#36824;有C型三大系列. 工作&#39057;率:28.0-36.5MHZ 功 率:1.5W 通信距离:25KM、用室外天&#32447;大于1000KM &#25112;斗&#36136;量:<10KG &#30005;源&#30005;&#21387;:24V &#35013;&#22791;&#32423;&#21035;:炮兵&#33829;&#36830;&#32423;&#21333;位 80年代末-90年代初 十瓦&#39057;合 90年代初-90年代末&#20891;品&#30005;台BWT-133短波全段&#30005;台我&#22269;少&#35265;的短波全段机器,性能优异 1.工作&#28201;度:-40oC~+55oC 2.极高的&#39057;率&#31283;定度:±1×10-6 3.具有&#20869;插1KHz微&#35843;功能 4.在&#25112;士背&#36127;&#30005;台步行、跑&#21160;等&#29366;&#24577;下,&#30005;台能保持正常工作,可承受&#36710;&#36733;震&#21160;&#20914;&#20987;。 5.&#30005;台全密封防水,而且比重小于1g/cm3,即比重小于水。因此本&#30005;台可在雨天使用,泅水&#26102;可漂浮,&#20943;&#36731;&#25112;士&#36127;&#25285;。 6.面板所有的文字及旋&#38062;刻度均淦有GC型光致&#20648;能&#21457;光粉,在夜&#38388;&#26080;光情&#20917;下任可看&#35265;面板各&#26723;位 7.&#30005;源:直流24V,可由&#30005;池、手&#25671;&#21457;&#30005;机、&#31283;&#21387;&#30005;源供&#30005; BWT-133型15W小型短波&#21333;&#36793;&#24102;&#30005;台主要供部&#38431;山&#21306;、&#19995;林及平原背&#36127;行&#36827;&#38388;通信&#32852;&#32476;。配2.4米鞭天&#32447;,通信距离10∼20公里:配15米斜天&#32447;,通信距离200公里;配44米&#21452;极天&#32447;,通信距离500公里;配保密手柄,可&#36827;行加密&#25968;据和&#35805;音通信。  &#30005;台&#20869;置手&#21160;天&#35843;,可&#35843;&#35856;各种天&#32447;。具有&#35821;音音&#33410;&#38745;噪功能。采用&#38109;合金套箱式&#32467;构,可防潮、防霉、防&#30416;&#38654;,&#30005;台具有体&#31215;小、重量&#36731;、操作&#31616;便、便于&#32500;修等特&#28857;,适合于野外操作。更多&#35814;情&#27426;迎光&#20020;&#20891;用&#30005;台网站http://www.xbabc.com 90年代末-21世&#32426;初 TBR-115超短波&#21333;兵手持&#25112;&#26415;&#30005;台/步&#35848;机某些&#25253;道&#35828;是跳&#39057;&#30005;台,&#35013;&#22791;我&#22269;***部&#38431;、***部&#38431;等多&#20010;部&#38431;兵种&#28789;敏度高,通&#35805;清晰,通&#35759;距离&#36828;耐零下40度低&#28201;,防水、防振,适用于部&#38431;&#24694;劣的野&#25112;&#29615;境工作&#39057;率40-60MHz,任意&#35774;置&#39057;率,可存&#20648;10&#20010;信道&#20391;面有小巧的屏幕,&#26174;示信道、工作&#39057;率、大小功率等,&#24102;照明背景&#28783;。可&#35843;&#33410;音量大小,有&#38745;噪、&#25195;描、大小功率&#26723;等功能所有功能都是由步&#35848;机&#39030;部的&#20004;&#20010;&#22278;&#30424;&#26723;位&#24320;&#20851;&#23454;&#29616;的,操作十分&#31616;便。工作&#30005;&#21387;12V,待机&#30005;流50mA,&#21457;射&#30005;流450mA &#30005;池盒空&#38388;可放置&#38146;&#30005;、&#38221;&#27682;、&#38221;&#38217;等&#30005;池。
上一篇:test
下一篇:Test Picture
GMT+8, 2025年12月25日 05:59 PM
