查看: 1413|回復: 8
請教FET的相關問題
發表於 2008年9月1日 10:06 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題一: MINI-Z AWD的原廠FET是3010的,如果要換4606的是要把原廠3010的拿掉呢?還是直接可以疊上焊接呢?
問題二:我看好多車友的車子FET都疊好多層,是疊全部3010的還是4606
還是其他的,有疊的跟單一個的有何差異呢?
問題三: 如果改了FET4606玩會不會很耗電呢?本來沒改就玩個8~10分而已,會變成更少嗎?
小弟剛剛踏入MINI的世界裡,有好多的問題想搞清楚,麻煩各位車友前輩們多多指教與傳授知識,深表感謝....
上一篇:MiniZ試玩期間!!
下一篇:tomy出的四驅小甩尾車有人玩過了嗎?
發表於 2008年9月1日 11:19 PM | 顯示全部樓層
小弟之前也有換過,給個意見給您參考,
以之前給他代工換fet大哥的說法,
基本上可以直接疊上去,(如果拿掉的話比較省空間啦!)
4606線性比3010好,
所以如果您疊4606上去,4606的線性會直接取代3010的,
然後那個疊好多層的問題,
疊上去線性會變好耐電流也會變大!
但最多好像聽說疊個3層就OK了!
因為聽大哥說,疊超過3層那個性能也出不來反而浪費!
還有既然您會問疊上去跟單一個有啥差,
表示您也是對電子方面不熟,
建議還是去給有在幫忙代焊fet的pro代焊比較OK,
不然自己焊燒機板又燒fet那就搞笑了~
還有玩的時間基本上應該不會變少吧?!
這個我也沒注意勒~
以上供您參考,
如有前輩看到小弟的說法有錯誤還請指正!
感恩。
 樓主| 發表於 2008年9月2日 02:55 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 的帖子
感謝你給我的解答,就如你所說的我對電子的東西真的不太懂
現在也正在努力的學習中
那如果疊上去的話(3010跟4606),耐電流是不是會有加大一點呢?
如果是的話就比較好焊了
第一次嘛總是想自己試試看,感謝大大的叮嚀...謝謝你
[ 本帖最後由 mickey1102 於 2008年9月2日 03:07 PM 編輯 ]
發表於 2008年9月2日 11:04 PM | 顯示全部樓層
其實如果你不亂改,
例如:拿自己手繞馬達來亂改,
(通常要有專業儀器才能知道瞬間電流跟啟動電流,啟動電流過大會容易燒機板!)
這樣應該是不至於燒機板啦!
那你通通疊上去也OK!
請加油吧!
焊好要確定每一支接腳有獨立沒有互相"阿斯"到喔!
發表於 2008年9月4日 06:44 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 的帖子
最好是不要增加FET,油門的線性會變差>
發表於 2008年9月5日 11:15 AM | 顯示全部樓層
是這樣喔?
小弟不才想請教樓上為什麼會這樣?
GMT+8, 2025年11月14日 10:36 PM
