查看: 6159|回復: 20
簡易分享:市面上最小的四驅小大腳:IWAVER 05
發表於 2008年8月26日 07:27 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一下剛剛才收到的IWAVER05,目前電池還沒有充飽,所以先拍個照片,順便檢查一下外觀,小弟是用K800I拍的,拍的不好還請各位大大見諒。
MINI-Z也玩很多年了,不論是MONSTER或是IWAVER04也都略有一點研究,其中前前後後大約花了二萬餘元,先分享一下我個人主觀的心得吧!
MONSTER:京商製的MONSTER不論是在車殼還是車體的製造品質都是相當不錯的,原廠車的轉向虛位並不大,行走的精度也是非常好,不過有些部位的設計相當脆弱,但只要自已加強一下,或是換成GPM的金屬套件後,問題就可以解決了,其餘的小問題在所不提,總體而言我給80分。
IWAVER04:舊版的04的車子零件原則上完全與MONSTER通用,但是精度卻差很多,轉向虛位過大、而且零件的硬度也比京商差,其它像是外殼、避震、轉向零件、球頭、狗骨、齒輪等一大堆零件,公差實在大到不行,另人搖頭,我相信有玩過的應該會有類似的感覺。不過只要會自行拆解、更換成改裝零件、或是京商零件,然後再DIY修改公差太大的零組件,自行調教之後再改個FET,其實也是非常好玩的。原廠附一支外觀粗糙到不行的液晶槍控,雖然看起來很鳥,但功能算是很豐富,比京商原廠的功能強太多,但缺點就是實在是太粗糙了…IWAVER04總體而言並不算好,但以1500的價格而言,還算物有所值,最多只能給它55分。
IWAVER05:新版的05零件原則上與MONSTER是不通用的,整車是完全重新設計過的結構,目前看來好像只有車殼是通用的(未證實),價格比04貴了快一倍,當然要用更高的標準去檢視囉!首先外盒部份沒什麼進步,質感還是不太好,看不出有貴這麼多的道理。拆開後檢視車體,發現製造精密度竟然有非常大幅度的提升,如果把IWAVER牌子擋住,我實在不敢相信這是同一家公司所生產的,不過還是比京商差一些,但如此大幅度的進步,絕對值得讚許!!05的傳動方式是"中置馬達四輪驅動",配重和操控性絕對會比MONSTER好很多,這點應該是不需要懷疑的。再看避震方式,更是完全不同,05採用"真正的"四輪獨立懸吊系統,設計上比MONSTER的避震系統精密很多,看起來就是只有一個爽字能形容,獨立搖臂、球頭的精度也比04版有大幅度進步,不會再有"卡卡"的感覺。馬達、電池盒、車燈都是採用便利(快拆式)接頭,這方面的設計也是比MONSTER方便很多,四號電池盒可以在很短的時間內換成選配的三號或鎳氫電池盒,相當方便。
至於底盤方面,設計上刻意提高了離地高度,比MONSTER高約1.3~1.5公分左右,大幅增加了越野的能力,值得讚許。槍控方面,外觀設計有一些進步,近看質感還是很粗糙,但還是比04版的好很多,最大缺點就是沒有液晶,功能也很陽春,槍控的電池蓋還要用螺絲鎖,實在是另人失望…。至於品質和耐用性還需要接受時間的考驗,短時間不敢妄下定論,到目前為止的觀察,整體上我給它85分的程度!(路測之後可能還有修改的必要)
廢話不多說,看圖吧
(小弟手汗多,車子也沒擦乾淨,所以照片中看起來會髒髒的@@請各位見諒)
[ 本帖最後由 glossa 於 2008年8月27日 11:03 PM 編輯 ]
高雄那裡可以玩mini-z呢?
最殺的MINI-Z
發表於 2008年8月26日 09:17 PM | 顯示全部樓層
請問哪裡有在賣??
發表於 2008年8月26日 10:02 PM | 顯示全部樓層
2樓你在問廢話嗎  這直接去賣遙控模型的店裡問還必較快  我比較在意他的價錢  跟 零件取得方便性
發表於 2008年8月26日 10:56 PM | 顯示全部樓層
3樓的這位大哥
http://www.rctw.net/thread-76883-1-1.html
這篇是之前發過的
一般的遙控模型店都沒有進
最多只能透過網購
網路我也找過 只有賣車殼
這台車這邊發表了好幾次,每次問台灣哪買的就是沒人說的清楚
你還想問零件好不好取得?
 樓主| 發表於 2008年8月26日 11:05 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ddrs 於 2008年8月26日 10:56 PM 發表
3樓的這位大哥
這篇是之前發過的
一般的遙控模型店都沒有進
最多只能透過網購
網路我也找過 只有賣車殼
這台車這邊發表了好幾次,每次問台灣哪買的就是沒人說的清楚 ...
之前雖然很早就發表了,但這一次的上市(好像有改良一些),大陸方面也是在八月初,所以是非常新的產品,他們iwaver原廠也一直都在找台灣方面的代理商,我猜想可能是之前幾款品質不良率太高吧(04以前有買過的應該會知道),目前願意接手的似乎沒有很多,雖然此次的品質可能有提升,不過價錢也提高了非常多,有些店家可能不太敢做(怕存貨壓力)。題外話,我個人是蠻希望Xx活館可以代理一下,畢竟他們網購的生意做的還不錯,服務也稱得上專業。
[ 本帖最後由 glossa 於 2008年9月4日 09:25 PM 編輯 ]
發表於 2008年8月27日 09:38 AM | 顯示全部樓層
請問它有差速鎖定的功能嗎?
GMT+8, 2026年2月16日 02:55 PM
