查看: 1186|回復: 4
塑膠材質的遙控車問題?
發表於 2008年7月20日 12:57 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大:
       請問一下一般入門或中階的塑膠車要如何防止激烈操駕後掉零件的問題?如掉螺絲等..........上防鬆膠或...............更換好一點的特殊螺絲?
上一篇:請問大家這車是什麼底盤?
下一篇:關於塑膠車的改裝品的問題?
發表於 2008年7月20日 03:42 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 的帖子
塑膠品都這樣...鎖到緊.你在硬鎖就...壞啦
或是急操駕...
可以試試..把整顆"轉向輪座"拆下...裡面點少許3秒膠
乾了之後..在鎖..會比較緊...同時也上少許防鬆膠
在轉向輪座的"螺絲"..我不太建議更改..長度..
太長..會卡到接杯...太短..鎖不緊
如果還是會掉..那試試看下方螺絲用3秒膠點死
請照圖中拆..不然3秒膠..會流....連百倍都會一起黏到
發表於 2008年7月20日 05:33 PM | 顯示全部樓層
鬆掉的螺絲孔我都用少量衛生紙或者木頭粉塞入鬆掉的螺絲孔
衛生紙比較好用喔.............
再點瞬間膠進去(一點一點的點進去就不會流到別的地方去了)
因為被衛生紙吸乾了
等他乾了再用相同大小的自攻螺絲攻一些些進去
最後就可以鎖你要的螺絲進去了
衛生紙遇到瞬間膠會有一定的硬度
所以攻螺牙進去會比較紮實
如果你的螺絲孔是有底的我比較建議用木頭粉(越細越好)
放些木頭粉進去孔裡面在點瞬間膠進去
密度比較高也會比較耐用些.............
發表於 2008年7月20日 10:58 PM | 顯示全部樓層
請爬文.................
這問題...............以解決
這台車是老問題ㄌ.....
發表於 2008年7月24日 04:44 PM | 顯示全部樓層
換細牙螺絲(機械牙)也是一個做法...
GMT+8, 2025年12月25日 01:01 PM
