查看: 658|回復: 2
油門拉桿和球頭買的到嗎??
發表於 2008年7月20日 08:33 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題  各位大大請問油門拉桿跟球頭買的到嗎???  (模型店買的到ㄅ)  價錢約多少呢
[ 本帖最後由 qwer20175 於 2008年7月20日 08:37 AM 編輯 ]
油車用遙控器,想用在電船上,問題請教
引擎進沙、跟換引擎求助
發表於 2008年7月20日 09:25 AM | 顯示全部樓層
球頭和拉桿這都是很一般的零件
有很多廠牌都可共用~購買上一定沒問題
1.可以先到模型店要碰一下運氣~~(如果不遠的話可以去看看~)
2.如果沒有,再問店家看是否可以幫忙訂
(店家可能不熟或是嫌麻煩 或是其他原因..可能不幫忙訂料)
3.那就須尋求網購或是通訊方式了(就是多出轉帳費用以及運費)
網路店家很多,好的店家也很多,可以一一去接觸慢慢去了解
這裡我有交易過的店家覺得還OK的可以提供參考
(高雄的"港都R/C"~以及嘉義的"RC小舖"~.........)((非廣告))
((可自行去找))
(應該都可以提供服務 只是運費的問題 這點你自己斟酌!)
拉桿球頭價位大概50~100左右
拉桿大概是30~80左右
運費30~100左右
((一般網路都是已打折價格))
另外擷錄紅諾X1CR的價目表提供參考(一部分)
X1-CR  PRO 零件表
編號        品名            數量   零售價
A-17A        剎車桿            2              40
A-17B        剎車拉桿    2              40
A-34B        平衡桿鐵球        2     60
A-40A        轉向塑膠球頭        6     80
A-41A        6mm球型                6    100
(如果需要可至"休閒玩家"-->"下載"-->"有用的資訊"-->"鴻諾公司X1CR的零件清單及售價")((非廣告))((只是提供方法))
 樓主| 發表於 2008年7月20日 12:38 PM | 顯示全部樓層
非常感謝上面這位大大的解說  我看我先去模型店問問看好了  剛溫!!!
GMT+8, 2026年2月17日 04:27 PM
