查看: 1137|回復: 15
騎單車一定會瘦嗎?騎得越猛瘦得越快?錯!錯!錯!
發表於 2008年7月15日 12:27 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
>> 很多人騎車就是為了瘦身,但是呢?騎得累得要死,體重卻都是沒變?到底為什麼呢?那是因為你答案是你騎得太猛了,所以不會瘦。這個答案很弔詭吧?
>> 我們先來了解一下,運動的時候,身體的能量來源:醣、脂肪、蛋白質。醣在氧供應
充足或不足時都可以分解來提供能量,而脂肪和蛋白質只有在氧供應充足的運動條件
下才能分解供能。也就是說無氧運動,肝醣消耗得多;而有氧運動脂肪消耗得多。
>(轉載自funride雜誌),醣跟脂肪消耗的比例分為五個階段,是以最大心跳數(MHR)為基準區分出來的,最大心跳數的算法是(220-年齡),
>> 然後分成Very Light-(60%以下心跳)、Light-(60%-70%心跳)、Middle-(70%-80%心跳)、Hard-(80%-90%心跳)、 VeryHard-(90%以上心跳)..等不同程度來看...
>> (Embedded image moved to file: pic26784.jpg)
>> (脂肪與醣燃燒比例圖)
>> 越接近最大心跳數的騎乘強度越高。越可以很明顯的看出來,當你運動強度越高
的時候,脂肪的燃燒率越低,相反的,強度越低的時候,脂肪燃燒率越高。MHR在60%-70%左右的時候,脂肪跟醣份的燃燒大概是1:1。
>> 所以說假設你去騎高強度路線,比如說賽人團上次騎武嶺倒行逆施好了(花蓮新城-南投埔里),其中第二天(天祥-關原)總共燃燒了將近6000大卡的熱量,看起來很可觀吧?但是你要想想看,這6000大卡裡面是用什麼轉換出來的,是醣份還是脂肪呢?
結果很可能大部分是肝醣換來的。因為心跳區間都很高,雖然脂肪也有燃燒,但是比例
可能很低!所以雖然騎得很操,但是對於要減肥的人來說,效果是不大的。>>
再加上補給車帶的豪華美食,隨便吃一吃脂肪可能就都通通補回來了(但是吃起來有夠爽的拉!)∼
>> 很多人都會有這種經驗,就是騎完車體重直接少掉1 -2KG ,不過那是缺水造成,兩天後
體重就回來了。
>> 來看衛生署建議的健康333運動方式是:
>> 1.心跳130下:做有氧運動時,心跳要達到每分鐘130下才可以消耗熱量、燃燒脂肪。
>> 2.時間30分鐘:運動最初5-10分鐘為無氧階段,燃燒脂肪有限,持續20-30分鐘 ,肌
肉內之游離脂肪酸的使用才會增加。
>> 3. 每週至少3次
所以如果你是為了減重而騎車的話,最好的方式就是每天慢慢騎個1小時,騎河濱自行
>> 車道或平路都可以,記得要騎得優雅、騎得臉不紅氣不喘,心跳才會在130左右。這樣
的減重效果應該會比平常都不騎,然後假日的時候來個很猛的騎騎團外加很爽的吃吃
上一篇:鋼琴小神童
下一篇:鴛鴦浴
感謝分享!!~~~~~~~~
發表於 2008年7月15日 12:29 AM | 顯示全部樓層
好專業...謝謝分享
發表於 2008年7月15日 01:00 AM | 顯示全部樓層
感謝你幫我找到答案,人家說騎腳踏車可以減重
為什麼我越騎越重................
發表於 2008年7月15日 02:11 AM | 顯示全部樓層
good
發表於 2008年7月15日 04:41 AM | 顯示全部樓層
運動還是要富含知識,免的盲目的運動卻達不到效果!!多謝分享~~~
GMT+8, 2025年12月31日 01:38 AM
