查看: 1978|回復: 7
G3及2.4g的優缺點!
發表於 2008年7月15日 12:01 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大:
前陣子G3上市時,大家努力追求G3,
目前2.4G問市,大家都又改2.4G!
有誰能明確告訴我們,G3及2.4G系統優、缺點各為何?
以安全性、精確或反應速度,誰為強者!
要換遙控器或剛要買的飛友,一定也很困惑不知要選何者!
另希望下一期的遙控飛行技術雜誌也可以有篇精闢解說!
上一篇:Spartan DS760 Firmware
下一篇:分享一段MSH-500電直影片....
發表於 2008年7月15日 12:40 AM | 顯示全部樓層
啊~~說到小弟的痛了… 我就是盲從~~飛的爛還一直亂買
把ff9的fm換成2.4g 用的是tm-8 目前的好處就是不用報頻率,壞處就是futaba的外加模組好貴~~光買1個發射和2個8動接收就要快1萬了…不過好加在,去futaba官網看10chp的模組可用tm-7和tm-8和tm-10…將來可以入手一支10chp空機
發表於 2008年7月15日 02:05 AM | 顯示全部樓層
2.4G系統比G3系統撞頻率低!!
發表於 2008年7月15日 03:51 AM | 顯示全部樓層
G3 與2.4G是不同的,就像一個是打字的速度,另一個是用傳真機還是用電子郵件寄送。應該說是兩種不能相比較的東西,
G3是FUTABA最新的PCM 2048高解析度,高速傳輸系統。
2.4G是發射機使用的無線工作頻率。
比如說35MHz,40MHz,72MHz,2400MHz
2.4G就是2400MHz
提供您參考
謝謝
發表於 2008年7月15日 11:08 AM | 顯示全部樓層
關於這個就要連同PPM也一併考慮進來說明, 基本上三者都是FM無線電波, PPM是直接將訊號以類比方式傳送, 這種的處理速度理論上是最直接快速的, 但最大的缺點就是毫無抗干擾能力, 因為是即時訊號處理, 因此當PPM接收到雜訊, 它不會過濾而立即送到後續的處理線路最後到伺服器, 也因為要解決容易受雜訊干擾的問題而發展出數位編碼的PCM, 它是將訊號在發射出去前將所有搖桿的類比資料數位化編碼成01數位資料, 並附上偵錯碼, 再傳送出去, 當接收器收到資料後它會先檢查偵錯碼, 確定資料無誤後再開始將資料解碼還原再送到後續的處理線路最後到伺服器, 到此的PPM及PCM都是單一頻道, 也就是假如晶體頻率標示的數字是72.130, 它就是以這個頻率在傳送訊號, 優點是理論上它會比較單純, 所以訊號處理上比較直接快速, 但就是因為只有單一頻道在傳送, 所以會有撞頻的狀況, 也因此要做報頻等頻率管制, 而2.4GHz則是以無線網路理論為基礎, 它解決的是同頻干擾, 它不是單一頻率, 而是以跳頻方式在2.4GHz這個頻段一直跳頻, 這樣可以降低同頻干擾的機率, 另外最特殊的就是它跟網路一樣有MAC Address, 因此每一個接收都有它獨特的實體位址, 這個實體位址就相當於你家的門牌號碼, 不會有人跟你一樣, 也因為是以網路的理論來實做, 因此它是接收所有電波訊號, 包含所有使用2.4GHz產品的訊號, 然後以MAC Address來過濾該訊號是否為自己的, 只有裏面包含自己的MAC Adress的訊號才會繼續送到後續的處理線路最後到伺服器, 也因此它的處理晶片需要非常強大的處理速度及能力, 所以伴隨著這顆處理晶片會產生高熱及耗電問題, 之前有人說某牌接收過熱造成過熱鎖死失控就是因為這樣, 但2.4G確實是抗干擾的最佳良方, 不過這三種方式的伺服器的反應延遲, 在理論上應該是PPM<PCM<2.4GHz, 也就是說PPM理論上最快, 但實際上因為電子科技日新月異, 處理晶片的處理速度越來越快, 所以要實測才知道鹿死誰手, 個人建議在飛行器上, 至少使用PCM才能確保飛行的安全, 畢竟飛行器相對地面的模型是比較危險的!!
發表於 2008年7月15日 11:13 AM | 顯示全部樓層
補充一下 futaba 2.4G 使用 TM-14 發射模組 及使用 R608 和 R6014 都有 2048 解析度, 並支援完整的 fail safe 功能
GMT+8, 2026年1月14日 10:13 AM
