查看: 1965|回復: 7
EP200
發表於 2008年6月17日 05:59 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問大大~~EP200可以如何調雙將嗎~~
泰世EP200
<即將上市>GAUI 颶風 EP200 V2
發表於 2008年6月17日 08:00 AM | 顯示全部樓層
原帖由 acf1107 於 2008年6月17日 05:59 AM 發表
調十字盤長的那支連桿
發表於 2008年6月17日 09:09 AM | 顯示全部樓層
您要調成"雙槳"嗎??
來亂的~~
 樓主| 發表於 2008年6月18日 05:50 AM | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
我知道是調那兩支連桿但是有出小的螺距規嗎~~還是有什麼方法呢~~~~麻煩大大
發表於 2008年6月18日 03:29 PM | 顯示全部樓層
我也在為雙槳傷腦筋!!!!!唉~~~~
發表於 2008年6月27日 02:16 AM | 顯示全部樓層
既是要調雙槳,首先要先能對兩槳定位,再經觀察,確認各槳的螺距角度差異,再將之修正,讓兩槳受力均等,使完成平穩的旋轉。
為能在高速時平穩旋轉,要先平衡兩槳的質(重)量及重心位置,(既然初手,又假設公司所賣的槳也均勻--實際的組裝經驗,也大約還算吻合),略過這段調整作業,如此,將其餘的調整過程,概略描述如下:
一、先在兩槳未端(距轉軸遠端)等距處黏貼不同色(膠)帶或是塗色亦可。
等距是儘量減少重心變化的影響,色帶以容易分辨且醒目為主,帶寬約半公分已足(對 EP200的小槳而言),為能穩固持久,長度以環滿一圈(即上、下槳面對貼,可少許重壘)較宜(注意等"長"以求等"重")。
二、捉住 EP200 的手臂要伸直,讓直升機儘可能遠離人身(特別注意螺旋槳如果爆射,觀察眼睛的安全啊!能戴安全眼鏡最好),推動油門,初始,轉速約以停懸(或推到 50%油門)轉速為度,注意觀察轉動的螺旋槳外圈那個貼著色帶的位置的旋轉面;如旋翼旋轉起來機身非常安定平穩,而且轉面只有一個也就是色帶重壘不分上下;再持續往上加速(注意不要讓 EP200飛出手去)、觀察,依然、平穩;恭禧您!安裝得恰到好處,沒有發現雙槳事件,應可平順飛行,不用調整。
所謂雙槳,就是指兩螺旋槳片的旋轉面不同在一個面上,形成一個在上,一個在下,愈離軸心(圓心)愈是明顯,也就是要將色帶貼在未端的道理。
三、觀察的結果,(假設兩槳分別貼上黃、黑色帶)如果黃色的槳面在上方的平面,那表示黃色的槳向下對空氣作了較大的功,所以較大反作用力讓它更向上頂,所以它的位置變得較高,也就是說黃色帶的槳螺距角度較大,要將螺距調小;您也可以調整另一黑色帶的槳,那就是要將黑帶槳的螺距調大;但為了簡化手續,不要兩隻槳都作調整,依照個人的需要(比如螺距要求是再高或稍低),想進一步提高升力的,調槳就以那個低平面的槳為主,將對應的調整連桿調長,讓連桿能將旋翼夾頭側與混控臂組的推臂往上頂,結果該槳螺距角度自然會更為加大,再轉起來時,加大向下作功的量,螺槳就會被較大的反作用力更上推,槳面就會往上移。如此兩槳的平面可經適當的調節(當然要經多次合理的調整)而共處在同一平面,自然會程現更好的穩定性。
當然調整的動作是在馬達停止的狀態(電池解不解開,視個人對方便性及安全的考量;手腳快的人,在拆解球頭、連桿迅速利落,又不會動到其它組件,不拆電池一樣可行,但是若手腳不聽指揮,動不動就會碰到其它組件的,還是拆裝電池勤快些;當然沒拆電池,那發射機也不可以關閉電源,否則接收機收不到正常的指令,自「動」起來,不但頭破血流,機子離手摔地,那損失可大了)下為之;且調整愈精細,需求的次數就愈多。
結論:調雙槳,是一種動態的修正,講求現象的消除,是實施頭痛醫頭、腳痛醫腳的動作,所以要診斷出是腳痛還是頭痛(就是何槳螺距角較大)才能對症下藥;診斷的輔助工具及技巧,就是色帶與雙眼的觀察。
調雙槳,不必動用到螺距規,但玩遙控直升機,卻不能少了「螺距規」這把刀!
在瞌睡中打打、停停,希望意思的表達您看得懂,更希望沒有傳達了錯誤的信息!
GMT+8, 2026年2月16日 04:32 PM
