查看: 1908|回復: 4
JR 9XII For G4
發表於 2008年6月12日 11:34 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
~用 舊飛鷹模擬 + Emul 3.1 + 9XII~
G4版本:4.00.031~
給你參考看看~
飛機頻道,G4 裡選 軟體控制(Software Radio) ~
1.Roll.  2.Patch.   3.Throttle.  4.Yaw  5.Smoke.  6.Knob.  7. 3-Pos Switch.  8.DualRate.  9.空白...
1/2/3/5/6/...調反向...
Flaps---Aux 2...
搖控器裡:[Devive.SEL] GEAR
                                GEAR
                                SW
若以此設定來飛直昇機,則:Hold --- Gear SW~    Idle 在原位置 ~
第五頻道 Smoke (Hlod) 打勾取消...
飛機時(縮腳),在打勾...
1/2/3/4/6...調反向~
搖控器裡:[Device.SEL]    改為    GEAR
                                             MIX
                                             SW
Hold ---可在原來的位置,第5頻道 Smoke 反向打勾取消 ~(這個位置開關,變成飛機的縮腳)~
飛機縮腳,變在左上的 T.HOLD MIX...
直昇機,熄火開關 第五頻道 Smoke 打勾...
1/2/3/4/5/6...調反向~
Pass Through 飛機頻道~
1Throttle.  2.Roll.  3.Pitch.  4.Yaw.  5. Smoke.  6.Knob.  7.DualRate.  8. 3-Pos Switch.  9. 空白....
2/3/6/7...調反向...
Pass Through 直昇機頻道~
1.Throttle.  2.Roll.  3.Pitch.  4.Yaw.  5.DualRate.  6.Knob.  7. #-Pos Switch.  8. 9 空白.  9.Smoke...
2/4/7/9...調反向~
~ 可作到: Norm  Idle 1~2  Hold   D/R  縮腳  襟翼 ~
(如果以此設定頻道,飛有直昇機縮腳的)
1.Throttle.   2.Roll.   3.Pitch.   4.Yaw.   5.3 Pos Switch(縮腳).   6.Knob.   7.DualRate(襟翼).   8. 9 空白.   9.Smoke(定速)...
2/4/7/9...調反向~
G4 螺距,只有總度數,沒有那三個螺距可調,感覺好就可~
有調過 D/R/定速/熄火降/曲線時,開關及搖桿要去校正....
<那個 Emul 3.1 裡面的數據,設了也沒用,全歸零>.....
[ 本帖最後由 技嘉 於 2008年6月12日 08:37 PM 編輯 ]
XTR配ff9不支道到如何設定..請高手們指點小弟
XTR安裝好9X2沒反應請救我
發表於 2008年6月12日 03:49 PM | 顯示全部樓層
感謝分享........
 樓主| 發表於 2008年6月12日 08:41 PM | 顯示全部樓層
G3.5 For 9XII
~ 上面的G4設置方式,也可以用在 G3.5 裡面,參考看看 ~
發表於 2008年6月13日 07:52 PM | 顯示全部樓層
G4~~G3.5有差嗎?????我不懂   新手
 樓主| 發表於 2008年6月19日 04:40 PM | 顯示全部樓層
請至這裡 http://www.realflight.com/techsupport.html ~
看看有沒有差別 ~
GMT+8, 2026年4月3日 11:20 PM
