查看: 2891|回復: 8
主槳的基本設定(油門曲線及螺距曲線)
發表於 2008年6月8日 09:40 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問前輩...小鈦龍的主旋翼設定....在油門及螺距成一斜直線上.(9x2).在中立點時.以螺距尺調整至0度.最低-9.及最高+9.....在9x2的螺距曲線上.在中立點的%設定至75%卻只有+4度.無法達到前輩所說的+5.+6度...不知前輩是否願意提供意見給小弟參考一下.......飛場離這很遠.只能到此尋求知識....謝謝
上一篇:調整直昇機的一個好工具
下一篇:請教各位前輩電直尾巴鎖不住
發表於 2008年6月8日 10:02 PM | 顯示全部樓層
建議你去飛場叫人幫你一下
比較快啊
發表於 2008年6月8日 10:13 PM | 顯示全部樓層
+4度時飛的起來嗎?電機的轉速比較快,不用+6,+5
正螺距和負螺距可以更大+-11度
小弟的心得
發表於 2008年6月8日 10:38 PM | 顯示全部樓層
IDEL調-9 0 9調完後回來調一般飛行會變成播桿50%是4度嗎?
那就75%再加上去,然會最低點-3度,最高不變,抓一條拋物線出來
發表於 2008年6月8日 11:12 PM | 顯示全部樓層
去基隆E-GO呀
 樓主| 發表於 2008年6月9日 06:37 PM | 顯示全部樓層
原帖由 CAF551 於 2008年6月9日 12:39 PM 發表
SWASH MIX裡的PIT值還是60%嗎?
如果一直線最高點100%位置只有+9度,增加SWASH MIX裡的PIT值,螺距最大行程會放大,NORM IN∼50% OUT∼75% +4度也會被提升。
中立點50%是零度以後,您要先決定您的最大螺距 ...
swash mix 是60度沒有錯....那小電直有需要設定+5.+6度的數據嗎.最高及最低各為+9.-9.......如果像樓上的前輩所說.在+4度可以起飛.可以這麼設定嗎........另有個問題...螺距和油門如何設定較佳的數據.讓飛行的時間沿長.....目前使用.亞x.16c....常常飛的不夠癮.6分的時間.電池已剩3.7-3.8.............再次麻煩大大
GMT+8, 2025年12月25日 08:00 PM
