查看: 943|回復: 0
可以使用在Walkera 4#3 超迷你四動直昇機電池的接頭實驗
發表於 2008年5月30日 06:35 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.Walker 4#3 的電池接頭設計的不錯, 夠小夠輕, 也耐高電流, 但是不容易購得,
必須找到替代品,免得非得買昂貴的原廠電池.(2.5cmX3.2cmX0.9cm 10g)
2.2.5mm 2P 的接頭也夠輕<0.5g(公+母), 以下的實驗證明是可用的.
(2.5mm 就是一般的分壓接頭)
3. 4#3飛行平均電流是3A.
4.實驗的過程是10分鐘通過電流>4A, 只要證明接頭最高溫度不超過50C 即為可用.
5.實驗結果, 在室溫25c下, 接頭最高溫度沒有超過50C, 證明 2.5mm 2P 的接頭可以使用.
6.以下是列出部份詳細數據:
  7:00  9.53 V    519 maH   4.21 A   42 C
  7:01  9.53 V    521 maH   4.21 A   42 C
  7:02  9.53 V    522 maH   4.21 A   42 C
  7:03  9.53 V    523 maH   4.21 A   42 C
  7:04  9.53 V    524 maH   4.21 A   42 C
  7:05  9.53 V    525 maH   4.21 A   42 C
  7:06  9.53 V    526 maH   4.21 A   42 C
  7:07  9.53 V    528 maH   4.21 A   42 C
  7:08  9.53 V    529 maH   4.21 A   42 C
  7:09  9.53 V    530 maH   4.21 A   42 C
  7:10  9.48 V    531 maH   4.18 A   42 C
  7:11  9.53 V    532 maH   4.21 A   42 C
  7:12  9.48 V    533 maH   4.18 A   42 C
  7:13  9.53 V    535 maH   4.21 A   42 C
  7:14  9.48 V    536 maH   4.18 A   42 C
  7:15  9.53 V    537 maH   4.21 A   42 C
  7:16  9.53 V    538 maH   4.21 A   42 C
  7:17  9.53 V    539 maH   4.21 A   42 C
  7:18  9.48 V    540 maH   4.18 A   42 C
  7:19  9.48 V    542 maH   4.18 A   42 C
  7:20  9.48 V    543 maH   4.18 A   42 C
  7:21  9.48 V    544 maH   4.18 A   42 C
  7:22  9.48 V    545 maH   4.18 A   42 C
  7:23  9.48 V    546 maH   4.18 A   42 C
  7:24  9.48 V    547 maH   4.18 A   42 C
  7:25  9.48 V    549 maH   4.18 A   42 C
  7:26  9.48 V    550 maH   4.18 A   42 C
  7:27  9.48 V    551 maH   4.18 A   42 C
  7:28  9.48 V    552 maH   4.18 A   42 C
  7:29  9.48 V    553 maH   4.18 A   42 C
  7:30  9.48 V    554 maH   4.18 A   42 C
  7:31  9.48 V    556 maH   4.18 A   42 C
  7:32  9.48 V    557 maH   4.18 A   42 C
  7:33  9.48 V    558 maH   4.18 A   42 C
  7:34  9.48 V    559 maH   4.18 A   42 C
  7:35  9.48 V    560 maH   4.18 A   42 C
  7:36  9.43 V    561 maH   4.16 A   42 C
  7:37  9.43 V    563 maH   4.16 A   42 C
  7:38  9.48 V    564 maH   4.18 A   42 C
  7:39  9.43 V    565 maH   4.16 A   42 C
  7:40  9.48 V    566 maH   4.18 A   42 C
  7:41  9.43 V    567 maH   4.16 A   42 C
  7:42  9.43 V    568 maH   4.16 A   42 C
  7:43  9.43 V    570 maH   4.16 A   42 C
  7:44  9.48 V    571 maH   4.18 A   42 C
  7:45  9.43 V    572 maH   4.16 A   42 C
  7:46  9.43 V    573 maH   4.16 A   42 C
  7:47  9.43 V    574 maH   4.16 A   42 C
  7:48  9.43 V    575 maH   4.16 A   42 C
  7:49  9.43 V    576 maH   4.16 A   42 C
  7:50  9.43 V    578 maH   4.16 A   42 C
  7:51  9.43 V    579 maH   4.16 A   42 C
  7:52  9.43 V    580 maH   4.16 A   42 C
  7:53  9.43 V    581 maH   4.16 A   43 C
  7:54  9.43 V    582 maH   4.16 A   43 C
  7:55  9.53 V    583 maH   4.21 A   43 C
  7:56  9.43 V    585 maH   4.16 A   43 C
  7:57  9.48 V    586 maH   4.18 A   43 C
  7:58  9.43 V    587 maH   4.16 A   43 C
  7:59  9.43 V    588 maH   4.16 A   43 C
  8:00  9.43 V    589 maH   4.16 A   43 C
  8:01  9.43 V    590 maH   4.16 A   43 C
  8:02  9.43 V    592 maH   4.16 A   43 C
  8:03  9.53 V    593 maH   4.21 A   43 C
  8:04  9.58 V    594 maH   4.23 A   43 C
  8:05  9.58 V    595 maH   4.23 A   43 C
  8:06  9.53 V    596 maH   4.21 A   43 C
  8:07  9.48 V    597 maH   4.18 A   43 C
  8:08  9.48 V    599 maH   4.18 A   43 C
  8:09  9.48 V    600 maH   4.18 A   43 C
  8:10  9.48 V    601 maH   4.18 A   43 C
  8:11  9.43 V    602 maH   4.16 A   43 C
  8:12  9.48 V    603 maH   4.18 A   43 C
  8:13  9.48 V    604 maH   4.18 A   43 C
  8:14  9.43 V    605 maH   4.16 A   43 C
  8:15  9.43 V    607 maH   4.16 A   43 C
  8:16  9.48 V    608 maH   4.18 A   43 C
  8:17  9.43 V    609 maH   4.16 A   43 C
  8:18  9.43 V    610 maH   4.16 A   43 C
  8:19  9.43 V    611 maH   4.16 A   43 C
  8:20  9.43 V    612 maH   4.16 A   43 C
  8:21  9.43 V    614 maH   4.16 A   43 C
  8:22  9.38 V    615 maH   4.14 A   43 C
  8:23  9.38 V    616 maH   4.14 A   43 C
  8:24  9.38 V    617 maH   4.14 A   43 C
  8:25  9.43 V    618 maH   4.16 A   43 C
  8:26  9.43 V    619 maH   4.16 A   43 C
  8:27  9.43 V    620 maH   4.16 A   43 C
  8:28  9.38 V    622 maH   4.14 A   43 C
  8:29  9.38 V    623 maH   4.14 A   43 C
  8:30  9.38 V    624 maH   4.14 A   42 C
  8:31  9.38 V    625 maH   4.14 A   42 C
  8:32  9.33 V    626 maH   4.12 A   42 C
  8:33  9.38 V    627 maH   4.14 A   42 C
  8:34  9.33 V    629 maH   4.12 A   42 C
  8:35  9.38 V    630 maH   4.14 A   42 C
  8:36  9.38 V    631 maH   4.14 A   42 C
  8:37  9.38 V    632 maH   4.14 A   42 C
  8:38  9.38 V    633 maH   4.14 A   43 C
  8:39  9.38 V    634 maH   4.14 A   43 C
  8:40  9.33 V    635 maH   4.12 A   43 C
  8:41  9.38 V    637 maH   4.14 A   43 C
  8:42  9.33 V    638 maH   4.12 A   43 C
  8:43  9.38 V    639 maH   4.14 A   43 C
  8:44  9.38 V    640 maH   4.14 A   43 C
  8:45  9.38 V    641 maH   4.14 A   43 C
  8:46  9.33 V    642 maH   4.12 A   43 C
  8:47  9.33 V    643 maH   4.12 A   43 C
  8:48  9.33 V    645 maH   4.12 A   43 C
  8:49  9.33 V    646 maH   4.12 A   43 C
  8:50  9.33 V    647 maH   4.12 A   43 C
  8:51  9.33 V    648 maH   4.12 A   43 C
  8:52  9.33 V    649 maH   4.12 A   43 C
  8:53  9.33 V    650 maH   4.12 A   43 C
  8:54  9.33 V    651 maH   4.12 A   43 C
  8:55  9.33 V    653 maH   4.12 A   43 C
  8:56  9.28 V    654 maH   4.09 A   43 C
  8:57  9.28 V    655 maH   4.09 A   43 C
  8:58  9.33 V    656 maH   4.12 A   43 C
  8:59  9.28 V    657 maH   4.09 A   43 C
  9:00  9.28 V    658 maH   4.09 A   43 C
  9:01  9.28 V    659 maH   4.09 A   43 C
  9:02  9.28 V    661 maH   4.09 A   43 C
  9:03  9.28 V    662 maH   4.09 A   43 C
  9:04  9.28 V    663 maH   4.09 A   43 C
  9:05  9.28 V    664 maH   4.09 A   43 C
  9:06  9.28 V    665 maH   4.09 A   43 C
  9:07  9.28 V    666 maH   4.09 A   43 C
  9:08  9.28 V    667 maH   4.09 A   43 C
  9:09  9.23 V    669 maH   4.07 A   43 C
  9:10  9.28 V    670 maH   4.09 A   43 C
  9:11  9.23 V    671 maH   4.07 A   43 C
  9:12  9.23 V    672 maH   4.07 A   43 C
  9:13  9.23 V    673 maH   4.07 A   43 C
  9:14  9.23 V    674 maH   4.07 A   43 C
  9:15  9.23 V    675 maH   4.07 A   43 C
  9:16  9.23 V    676 maH   4.07 A   43 C
  9:17  9.23 V    678 maH   4.07 A   43 C
  9:18  9.18 V    679 maH   4.05 A   43 C
  9:19  9.18 V    680 maH   4.05 A   43 C
  9:20  9.18 V    681 maH   4.05 A   43 C
  9:21  9.18 V    682 maH   4.05 A   42 C
  9:22  9.18 V    683 maH   4.05 A   43 C
  9:23  9.18 V    684 maH   4.05 A   43 C
  9:24  9.18 V    685 maH   4.05 A   43 C
  9:25  9.18 V    687 maH   4.05 A   43 C
  9:26  9.18 V    688 maH   4.05 A   43 C
  9:27  9.18 V    689 maH   4.05 A   43 C
  9:28  9.12 V    690 maH   4.03 A   43 C
  9:29  9.18 V    691 maH   4.05 A   43 C
  9:30  9.18 V    692 maH   4.05 A   43 C
  9:31  9.18 V    693 maH   4.05 A   43 C
  9:32  9.12 V    694 maH   4.03 A   43 C
  9:33  9.12 V    696 maH   4.03 A   43 C
  9:34  9.12 V    697 maH   4.03 A   43 C
  9:35  9.12 V    698 maH   4.03 A   43 C
  9:36  9.12 V    699 maH   4.03 A   42 C
  9:37  9.12 V    700 maH   4.03 A   42 C
  9:38  9.12 V    701 maH   4.03 A   42 C
  9:39  9.12 V    702 maH   4.03 A   42 C
  9:40  9.07 V    703 maH   4.01 A   42 C
  9:41  9.07 V    705 maH   4.01 A   42 C
  9:42  9.12 V    706 maH   4.03 A   42 C
  9:43  9.07 V    707 maH   4.01 A   42 C
  9:44  9.07 V    708 maH   4.01 A   42 C
  9:45  9.07 V    709 maH   4.01 A   42 C
  9:46  9.07 V    710 maH   4.01 A   42 C
  9:47  9.07 V    711 maH   4.01 A   42 C
  9:48  9.07 V    712 maH   4.01 A   42 C
  9:49  9.07 V    713 maH   4.01 A   42 C
  9:50  9.02 V    715 maH   3.98 A   42 C
  9:51  9.02 V    716 maH   3.98 A   42 C
  9:52  9.02 V    717 maH   3.98 A   42 C
  9:53  9.02 V    718 maH   3.98 A   42 C
  9:54  9.02 V    719 maH   3.98 A   42 C
  9:55  9.18 V    720 maH   4.05 A   42 C
  9:56  9.18 V    721 maH   4.05 A   42 C
  9:57  9.18 V    722 maH   4.05 A   42 C
  9:58  9.18 V    723 maH   4.05 A   42 C
  9:59  9.12 V    725 maH   4.03 A   42 C
10:00  9.12 V    726 maH   4.03 A   42 C
[ 本帖最後由 jameszen_01 於 2008年5月30日 06:40 PM 編輯 ]
上一篇:T-REX 500 與氣球
下一篇:請問各位前輩
GMT+8, 2025年12月25日 06:06 PM
